6小时前
查看: 1551|回复: 4
[已解决] 焊条
发表于 2008-2-29 16:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
怎么判断焊条的好坏?
发表于 2008-2-29 21:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
焊条的好坏,不好回答,当然选购大型企业制造的焊条都没有问题!
发表于 2008-2-29 22:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
(1)看一下,焊条是否干燥,如果潮湿肯定不好;; j+ @1 `/ E6 k
焊条往往会因吸潮而使工艺性能变坏,造成电弧不稳、飞溅增大,并容易产生气孔、裂纹等缺陷。因此,焊条使用前必须严格烘干。一般酸性焊条的烘干温度150--200℃,时间1小时;碱性焊条的烘干温度350--400℃,时间1--2小时,烘干后放在100--150℃的保温箱内,随用随取;4 O7 p8 {  `4 U8 ]$ }
(2)看焊条上的“药皮”是否压涂均匀,容不容易掉落;
% {$ g- o& B: \+ M7 j药皮是由各种矿物等组成的,能使电弧燃烧稳定,焊缝质量得到提高。药皮中要加入一些还原剂,使氧化物还原,以保证焊缝质量。如果药皮压涂不均匀,或容易掉落,那焊接效果也不会很好!2 L% G: P- f3 i) w/ a* |
(3)看一下焊芯是否达到要求的直径(有些厂家会做小);
% L* u+ W, v7 m7 V焊芯一般是一根具有一定长度及直径的钢丝。焊接时,焊芯有两个作用:一是传导焊接电流,产生电弧把电能转换成热能;二是焊芯本身熔化为填充金属与母材金属熔合形成焊缝。  如果焊芯小了,那电流肯定回减小,焊芯熔化后也不能很好填补焊接缝隙!  l5 _& D) T  v8 I. s0 z! `5 _
# s% v0 Y- ?: M, ?$ B
: F6 L7 b. _8 ]& d8 j  L0 j) h以上请参考,详细的焊接知识可以从我上传的《焊接知识百问》查找:
1 ]% n4 c9 ~5 W' p7 ~  Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=454848&extra=page%3D1
4 A; X5 y( A- W7 V5 s
liuhob + 5 应助
发表于 2008-2-29 22:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果要想知道焊条的工艺性能,找有经验的焊工试焊比较;
. G! a& Q8 I* R如果要了解内在强度情况,那要焊焊接试板进行焊缝机械性能测试。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-3-6 16:52:11 | 显示全部楼层 来自: 韩国
首先是看看牌子,一般大品牌的都比较好的。对于成品来说,先看看包装,看看是否包装的好,包括防潮,抗压以及各种标识等。9 s8 a' \7 S6 ]  c( F( S
打开包装后看看是否受潮,是否药皮均匀,是否剥落严重,焊条直不直,这都是外观性的东西。
; x. G  ^2 o* D, t在焊焊试试,看看焊接性怎么样,是否飞溅,稳弧,烟尘等,4 ^/ ~, C, D& v# `2 ^  u
再做作机械性能试验,看看怎么样,
3 R: B% k, z2 A! S! w+ x* b就差不多了
