查看: 2213|回复: 9
[讨论] 液压元件渗漏油问题
发表于 2008-2-29 16:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
渗漏油现象已经是液压行业的通病了,各位有解决液压系统漏油的高招吗?
发表于 2008-2-29 17:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以考虑在接触表面使用密封胶,缓解液压系统的漏油问题
发表于 2008-3-3 21:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果是润滑系统,可以考虑在齿轮油中放入其它粘度较大的油,增加其粘度可以有效的,防止漏油现象的发生。
发表于 2008-3-3 22:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
漏油问题是行业的通病了,目前不能解决,只能改善。
发表于 2008-5-9 23:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
控制
很多种原因造成渗漏,配件质量、装配方法、油清洁度等,从多方面进行控制,符合要求就可以了
发表于 2008-5-9 23:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
管路泄漏大多是由螺栓松动、密封圈损坏、灰尘进人等引起的,可相应地采取紧固螺栓、更换密封圈、清洗配合表面等方法解决。另外,还应养成定期检查、定期保养的良好的工作习惯,一旦发现油管出现裂纹必须立即更换。- F8 a. z0 m; c1 d9 X
分配阀的泄漏与密封。分配阀的泄漏主要集中在阀杆的两端及单向阀锥面。应经常检查阀杆、阀体的磨损情况,使配合间隙保持在适当的范围。若要换阀杆两端的○型密封圈要注意用力均匀,松紧适度,不要划伤阀杆。 •液压缸的泄漏与密封。液压缸体与缸盖之间、活塞杆与缸盖之间、活塞与活塞杆之间等部位都是易出现泄漏的地方,当车辆长期停用,液压缸停止工作时间较长时,密封圈静摩擦阻力大,磨损加剧,而液压缸往复次数多,活塞运动速度过快时,也会增加密封圈的磨损,这两种情况都会使泄漏增加,
发表于 2010-3-30 16:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
密封元件的选用和相应沟槽的加工可能是最关键的问题。
发表于 2010-3-31 13:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只要按照标准进行设计,按照规范进行加工、组装,基本不会有问题。漏油主要还是由于制作不规范造成的。
发表于 2010-4-10 22:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
渗漏油现象已经是液压行业的通病,就算加工精度都保证,安装完全符合要求,液压元件、密封件本身都有一定的寿命,因此不能完全杜绝,只能通过我们的精心呵护,延缓其渗漏油的时间。
发表于 2010-4-11 00:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
德国制造的液压设备就很少出现渗漏油现象,这说明渗漏油现象并不是液压行业的通病。
