查看: 1827|回复: 7
[讨论] 材料规格需要在图纸中标出吗
发表于 2008-2-29 16:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
在cad图中需要将材料规格(截面)在视图中标出吗?
发表于 2008-2-29 17:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个看设计要求.
发表于 2008-2-29 17:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好是标上,这样有依据
发表于 2008-2-29 21:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一般都标注出来,便于下料
发表于 2008-2-29 22:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定要标出。
. g0 x! K/ m: Q3 [/ X作为一名设计人员,如果你在图纸中没有说明该件是采用型材制作,加工厂就不清楚你到底是用现成的型材制作还是采用其他方法,这样容易引起成本的增加
发表于 2008-2-29 22:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
应该标上吧~工件加工出来出了问题可以有个依据~
发表于 2008-3-1 06:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
同意5楼上,一定要标出。
发表于 2008-3-1 08:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
工件加工总得有个依据,你不标那么我怎么知道,你用什么规格的材料?同意5楼的意见,要标出。
