查看: 2371|回复: 9
[已解决] 在ug5中怎么样计算重量
发表于 2008-2-29 17:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
各位大虾,请问在ug5中怎么样计算重量,?
3 ^5 s- v! a( z, q2 ?, D- C2 C
" V. |! h6 {6 u, t& V6 K[ 本帖最后由 tangxu12 于 2008-2-29 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-29 17:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-29 18:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
分析菜单下---测量体. f# ]  }' `: k) P; e
测量结果复选框下有可选选项7 J8 \6 `/ P8 |: G
你选质量
发表于 2008-2-29 18:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
当然得预先设定密度
! G* ?/ `) @5 @% A9 j9 G你也可以直接测体积的, @, j3 J& T  u* G
再你自己用密度算就行了
0 g! Z7 {7 c: n# H" [& s( \* D* P) C3 I0 `同一个工具
阿帕奇 + 5
发表于 2008-2-29 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
再加点说明
4 }3 V- b# C- v" T难得管理员给分,怎么也得多出点主意) R+ ]" {$ l! K
* ?/ }- U3 C8 r' C设置密度可以由下面办法完成:
  r6 s; s# s) ^% Z/ J) P4 n编辑菜单下---特征---实体参数
0 q( h8 h5 e6 G1 l5 i在出现对话框以后,选择你要计算质量的实体,再赋予它一个密度值,确定
' C! V4 W; K0 ?( ?然后你就可以用三楼的办法之间得出质量了
发表于 2008-3-1 14:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ug重量分析误差大吗
发表于 2008-3-1 19:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
当然没有实际称的来的准!!哈哈
发表于 2008-3-3 11:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
基本上是准的4 o  ?6 S3 g2 L& _( I2 ]
你可以检验一下嘛0 D8 ?7 [8 ?$ I9 }- J
做一个规则的物体' ~, U* X/ \8 |
给他一个密度测量一下
$ E' Y% }, {- u" j2 r你自己手工再计算一下,不就知道了
1 X2 L1 N5 ]/ y2 O7 X% i- q我试过
; C7 v3 e+ K7 r, I. \$ @准的
发表于 2008-3-3 11:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
当然超复杂的东西测量准与不准那就不得而知了: H* Z7 k# O2 E- L/ A8 v! g
一个是我们也没办法手工计算,无从比较
7 ^# \7 B5 ~. b- L3 D# W: E4 ?二是就算你先造型出来,也由于工艺,材料等原因,不可能没有偏差8 r0 V- o! Q, W2 L. i
只要在很小的范围内浮动,那也是允许的
发表于 2008-3-3 11:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
综上所述
# z  n+ Q; P; u& X" c% k3 n( c我认为这个办法测量出来的质量
2 v, Z8 u5 q9 n0 \4 J/ H应该是准的
