查看: 1447|回复: 4
[讨论] 防止蓄能器深充深放
发表于 2008-2-29 19:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
为防止蓄能器深充深放,加一单向外泄顺序阀怎么样?
发表于 2008-3-1 03:14:42 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
that depends on your pre-charge pressure  discharge pressure
3 V' q8 F' Z& K& iin other words , you need be clear with your system pressure variation.
发表于 2008-3-1 15:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主安装单向节流阀以达到迅速充压而可调节地释放压力。
发表于 2008-3-2 08:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好还是通过合理计算.
 楼主| 发表于 2008-3-3 11:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
节流阀在很多场合不合适
很多场合最低工作压力为0; O4 ~, G% O; I9 @
因为这样皮囊还是能接触到底阀,皮囊寿命短
