查看: 2223|回复: 11
[求助] 恒压变量泵最小排量
发表于 2008-2-29 20:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我最近想选择一个恒压的变量泵,切断压力为14mpa,系统需要的最大流量是15L/MIN1 a9 E" x5 S+ t& ?: ~& }" d
电机功率最好在4kw,十分普通的电机,我想知道恒压变量泵最小的每转排量是多少啊?
发表于 2008-2-29 21:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不理解您的意思 是说泵变量后的最小排量吗 可以达到零输出.....
发表于 2008-2-29 22:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会是零输出  v; y4 c! p# e# m6 C+ F0 L7 b3 g
最小排量可能就是维持系统泄漏那很小的流量
发表于 2008-3-1 02:42:30 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
useful horsepower= motor pressure drop * flowrate
8 U1 Q  n: M7 |/ o7 E+ v
7 C! n$ }8 ^- `- lflowrate = displacement * angular velocity.0 T9 N- y/ |/ I2 G/ L  l0 M( |3 N, a7 m
& M% P/ E  E9 _) }+ _probably these two equations would help you. hope so.
发表于 2008-3-1 02:44:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
If your system need open valve, you need keep a certain small flowrate no matter the motor or piston is working.
发表于 2008-3-1 08:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
为什么要问最小排量呢?这种小泵一般都用1500转的呀.
 楼主| 发表于 2008-3-1 09:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我的意思是问的恒压变量泵的,每转输出量,就是多少  ml/r
/ ^# E3 K& Y3 v! p$ c0 I. Q这个值最小的能是多少,因为我的电机功率有限制,一般在4kw
  K1 ~4 o1 a8 ?* M" [& Z- t* L. b我们系统需要的最大流量是15L/MIN, 工作压力在14mpa。
, o& a5 e: j: K' F4 C- C, l我知道的恒压变量泵有28 ml/r 的,要是选1440转的电机的话,功率最大功率就达到10kw了,所以为了使功率合适,要每转输出量(r/min)小点的,
3 m/ J8 J) \8 o) z4 u我想知道的就是恒压变量泵 型号中  每转输出量(r/min) 最小的能有多少( |! S% u8 k! ^( q
说的有点罗嗦了,希望说清楚了,谢谢各位了
发表于 2008-3-1 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1.YUKEN   A系列Min16cc/rev 1.46x16=23.44L/min
+ X( Q; F5 c" S, W2.RexrothA10VSOMin28cc/rev 1.46x28=40.88L/min
) R  ^& w: E# r& Y0 Y3.Vickers PVM-M18cc/rev1.46x18=26.28L/min
' x4 p3 }. g" N, z4.PVBQA510.55cc/rev1.46x10.55=15.4L/min
发表于 2008-3-1 09:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 laoda8665 于 2008-3-1 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- r# H) K) L, T. c, r7 h我的意思是问的恒压变量泵的,每转输出量,就是多少  ml/r
* U, z# `6 {5 s$ F4 b& r8 ~' l这个值最小的能是多少,因为我的电机功率有限制,一般在4kw3 K, c1 s. [9 G# i+ X
我们系统需要的最大流量是15L/MIN, 工作压力在14mpa。9 b5 f. @/ {5 r( p4 w
我知道的恒压变量泵有28 ml/r 的,要 ...
9 q- n$ u; }# T! z" [' ^6 e; \3 o% A才知道.你是要小型号的泵.可是我理解成泵变量后的最小排量了,很显然早先的几个人也都是这么理解的.
: x) f. h* z/ [选择泵最好根据样本吧.
  A2 j" l& W, t6 t& l要达到15L的流量用1000转的电机也是可以的.5 d: F3 V. I, }3 U9 X' X) s) x
给你北部精机的参考吧" v# b( Z) F2 I  ~# u: d
http://www.northman.com.cn/productGuide/product_class.asp?product_classid=2
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-3-1 15:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主根据计算结果,按照厂家的样本进行选择,样本中有各种泵的排量选择。
发表于 2008-3-1 15:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
选个A10VSO18DR泵,排量18,给厂家说明将排量调整至10或者自己调整泵的排量限位螺钉就行了,当然A10VSO10DR的泵也是有的,就是不好买到。
 楼主| 发表于 2008-3-2 11:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
恩,多谢各位了,现在心里有数了。
