等温熔化:高效节能减排的新熔炼技术
" x8 y0 J- y0 V) v" E+ T& j美国能源部(DOE)与阿波格技术公司(ApogeeTechnologyInc.)开发的等温熔化工艺(ITM-IsothermalMelting)在铝及铝合金熔炼技术发展过程中具有里程碑意义。在此,“Isothermal”即“恒温(constant temperature)”之意,能使等温熔化炉的铝熔体池(Moltenaluminumpool)内的铝熔体温度既均匀又几乎在同一温度。% x* Z$ @. }0 N8 a" \) E. A
等温熔化技术的推出是铝熔炼的一次革命,在节能减排方面有着重大意义。此项技术已进入商业化阶段,当然要获得全面推广与应用还需要一个发展过程,还需要一些时日。等温熔化技术是由阿波格直接浸没式电加热器、隔墙与侧通道(BSPP-Baffleandsidepocketpan鄄el)等组成的铝及铝合金熔炼系统的总称,我们将其称为等温熔炼炉。世界上首台等温熔炼炉于2003年11月3日在阿波格技术公司试运转成功,宣布此项技术的呱呱坠地。熔化的铝熔体在中间处理区进行成分均匀化与除气、净化处理,铝熔体池实际上起静置炉作用。& A' _# y# t5 F4 B8 q# x
·投资大为下降;9 o1 A6 L3 d) d, A
·炉结构简单,即简单的硬件;5 w! P8 u3 E' [" t Q" p% j( @
·熔炼炉的占地面积仅相当于常规反射熔炼炉占地面积的1/5;) t; q" L$ g# b
·不散发污染物,熔炼车间无污染,空气清新;
6 |' h2 Q; v$ I9 r& { ·对炉料进行三维加热(Volumetric heating),即不会形成温度梯度———无热成层现象(thermalstratification);
* a& q1 p% w% ~& i ·熔体温度均匀一致,成分均匀; {# l( w5 D2 G% j c. D; s
·熔体品质大大提高,熔解的气体与固体夹杂物少;! v t9 v5 v* c% ?6 v" C# C0 ~
·电阻加热器的热效率高达97%;
& u% X" j" I8 y/ | ·铝等金属的熔炼潜在损耗可由6%降低到小于2%;
) }' s% _1 l* P- E: [ ·此项虽然首先应于铝的熔炼,但同样适合于熔炼铜、玻璃、钢、铸铁、铂等,以及其他工业部门;; q# X9 x* Z1 z( v" e$ x) m% K4 i
·就美国2004年而言,如果铝工业的熔炼炉由反射炉全部改用等温炉,那么由于热效率的提高,全行业可节约能源达18TBTU(1T=1012,1BTU=1055J,);另外,由于熔炼时铝的烧损可减少约4个百分点,可节约铝提取能源54.5TBTU(含电的损耗);0 U0 B- i8 `+ f; j
·由于熔化效率提高,碳的排放量可减少0.6×106TCE(原文为MTCE公吨碳当量),而由于熔炼烧损的下降,可减少碳排放量2.4×106TCE。/ _# W7 ~7 z% @- _7 h4 m9 V% i8 J
等温熔炼技术的应用与推广对节约两源(能源与资源)与减少温室气体排放有着重要意义,笔者粗略地匡算了一下,2006年我国铝材加工业与铸造业共熔化原铝锭、工艺铝废料与再生废旧铝约1600kt,按熔炼油耗80kg/t铝计算,消耗柴油约128kt,如果用等温熔炼炉熔化可节约50%的能源,即可节约64kt柴油;从铝的炼损下降可节约640kt铝,相当于一个特大型铝厂一年的产量;温室气体的排放可减少5.5×106TCE(吨碳当量)。
; N. _) B% h+ S( a( a5 \6 ?3 p% r6 M 等温熔炼技术在美国铝工业已进入初步商业化实用阶段,正在作进一步的完善与扩大工作。此项技术涉及到100余项专利,引进费用昂贵. a" u( n9 d Q; ]0 l
2 P4 U' y+ r+ B: k# Q$ R
[ 本帖最后由 logger 于 2008-2-29 23:41 编辑 ] |
