查看: 2303|回复: 8
[求助] 液压机械手的压力一般是多少
发表于 2008-3-1 09:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
我在做液压机械手  但不知道它的压力是多大 这个机械手抓起东西约1kg  有知道的 告诉我啊
发表于 2008-3-1 09:37:58 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
well.... I don't know either... 0 ?' e4 r$ g; o( n8 {5 j1 E3 S
plz provide more information
发表于 2008-3-1 09:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1KG,很小的呀.先由机械设计的确定多大的外形尺寸,能装上多大的液压缸,再根据液压缸确定液压系统压力.这个机械手用几个MPA足够了吧.
发表于 2008-3-6 22:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1KG  太小了  用气压吧
发表于 2008-3-7 20:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
重量是1Kg,什么工件,能承受多少夹紧力,以便确定最小的油缸直径及系统压力。
发表于 2008-4-30 16:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
跟结构的关系太大拉,不能简单确定.
发表于 2008-4-30 16:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以考虑气压,便宜,好维护
发表于 2008-4-30 17:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前设计过类似系统,不过不止1KG,具体多少不记得了,工作压力7MPa
发表于 2008-5-1 07:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主给的信息太少了,不好确定,不过如果一定要用液压的话一般应该不超过个位数
