波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能。波浪的能量与波高的平方、波浪的运动周期以及迎波面的宽度成正比。波浪能是海洋能源中能量最不稳定的一种能源。台风导致的巨浪,其功率密度可以每平方米迎波面数千瓦,而波浪能丰富的欧洲北海地区,其年平均波浪功率也仅为2O~4O千瓦/米。中国海岸大部分的年平均波浪功率密度为 2~7千瓦/米。4 L. g4 G/ ~! D2 _4 O
# ] R2 T9 |! b5 d0 P) j, b 波浪发电是波浪能利用的主要方式。此外,波浪能还可以用于抽水、供热、海水淡化以及制氢等。波浪能利用装置大都源于几种基本原理,即:利用物体在波浪作用下的振荡和摇摆运动;利用波 浪压力的变化;利用波浪的沿岸爬升将波浪能转换成水的势能等。经过7O年代对多种波能装置进行的实验室研究和8O年代进行的实海况试验及应用示范研究,波浪发电技术已逐步接近实用化水平,研究的重点也集中于3种被认为是有商品化价值的装置,包括振荡水柱式装置、摆式装置和聚波水库式装置。 * p9 K' v0 o# N/ N2 `/ @1 V8 L / o1 r: Z" |8 p! g 根据调查和利用波浪观测资料计算统计,我国沿岸波浪能资源理论平均功率为1285.22万千瓦,这些资源在沿岸的分布很不均匀。以台湾省沿岸为最多,为 429万千瓦,占全国总量的 1/3。其次是浙江、广东、福建和山东沿岸也较多,在16O~2O5万千瓦之间,约为7O6万千瓦,约占全国总量的55%,其他省市沿岸则很少,仅在143~56万千瓦之间。广西沿岸最少,仅8.l万千瓦。 & X* r! U0 t0 H- I2 @" ]: r# C% E& N4 x
全国沿岸波浪能源密度(波浪在单位时间通过单位波峰的能量,单位千瓦/米)分布,以浙江中部,台湾,福建省海坛岛以北,渤海海峡为最高,达 5.11~7.73千瓦/米。这些海区平均波高大于1米,周期多大于5秒,是我国沿岸波浪能能流密度较高,资源蕴藏量最丰富的海域。其次是西沙、浙江的北部和南部。福建南部和山东半岛南岸等能源密度也较高,资源也较丰富。其他地区波浪能能流密度较低,资源蕴藏也较少。7 A8 X2 g6 ?2 t/ { H L( w5 f3 }
8 @7 K, H+ L) y 根据波浪能能流密度及其变化和开发利用的自然环境条件,应首选浙江、福建沿岸作为重点开发利用地区,其次是广东东部、长江口和山东半岛南岸中段。也可以选择条件较好的地区,如峡山岛、南鹿岛、大骰山、云澳、表角、遮浪等处。这些地区具有能量密度高、季节变化小、平均潮差小、近岸水较深、均为基岩海岸;岸滩较窄,坡度较大等优越条件,是波浪能源开发利用的理想地点,应作为优先开发的地区。
