查看: 6705|回复: 18
[讨论] 为什么链传动的小链轮的齿数取奇数?
发表于 2008-3-1 22:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在设计链传动时,一般要求小链轮的齿数为奇数3 ^0 ~- E, }8 I2 l2 |" A
为什么?
发表于 2008-3-1 22:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
链轮的齿数取与链节数互为质数的奇数时,在传动过程中每个链节与每个链轮齿都有机会啮合,这样5 n( a7 _2 {- }! R1 ~3 z* p
" }/ w1 F: H+ c$ o$ Z, w
可以使磨损均匀,反之,若两链轮的齿数为偶数,则链节与齿数之间存在公约数,由于传动具有周期性,
* u3 j( T! B5 i2 E1 `" [7 i: B$ |0 ?- \5 N8 i" T. |
只有少数的几个齿和链节经常啮合,造成受力磨损不均匀,有些部位提早失效,降低链传动的使用寿命。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-3-2 10:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上解释的很全面,为了使传动副均匀磨损,延长使用寿命,不但链传动是这样,齿轮传动也是这样,小齿轮一般也设计成奇数齿,如17、19、21等,根据传动件的尺寸大小,这个奇数也不能太小,太小了对链传动容易脱链,对齿轮传动容易形成根切。
华氏911 + 3 应助,谢谢!!
发表于 2008-3-2 10:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
2及3楼回答正确,这在教科书中都有提到!
发表于 2008-3-2 14:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
既然2及3楼回答是正确的,那我问一句,为什么一定要小链轮的齿数取奇数,而不是大链轮呢?
发表于 2008-3-2 15:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
因为小链轮齿数少,相对于大链轮来说受磨的机会更多,使得提高小链轮的磨损均匀性尤其重要。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
华氏911 + 1 应助
发表于 2008-3-2 19:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
小链轮齿数少,7 B# r1 D3 C; R: E. D
进入啮合的链条的节数少
+ [) M9 X' V" t# g: D偶数齿可能造成跳齿,振动,降低效率.
plc + 2 参与讨论
发表于 2008-3-4 18:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
传动的一对链轮的齿数比最好为两者之间永远除不尽,这样两齿轮和链条都可均匀磨损。
发表于 2008-3-9 12:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 JSKSGS 于 2008-3-2 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  N7 O3 ^3 F$ @' j5 [; E3 t
( z: t5 ?& U; {' @0 E8 S* Z
! n% X* i3 b. Y3 X* L; {在齿轮磨损的情况下,是成对更换的。那么为了提高齿轮副的耐用度和经济效益,防止小齿轮过早磨损(磨损频率要比大齿轮高),而将小齿轮的硬度设计的要比大齿轮要高一些。
发表于 2008-3-20 14:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
楼上的可别乱扣帽子,有很多人也不是太清楚
发表于 2008-3-20 21:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
长见识了,搞机械设计这么久,还未接触这问题!真有点气妥!
发表于 2008-3-21 11:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以前确实没有注意过,经各位表述后,很长见识。
发表于 2008-3-21 12:37:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
那用同步带传动的同步轮带轮比.在设计时是不是跟链轮传送一样.传动比是不能除尽的?
发表于 2008-12-10 12:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
  听着很有道理 但想不明白,偶数的就会有的齿没啮合的机会么?
发表于 2008-12-10 12:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
读书的时候没有在意过这个问题啊,只是选择了优先选项,原来还这么讲究,学习了
发表于 2008-12-10 13:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也不知道啊,刚刚看了LSD几位回复才知道,不过对于小齿轮和小链轮的材料选择规定我倒是记得很清楚。
发表于 2008-12-13 07:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大家都很清楚,看样子机械设计没白学啊,
发表于 2008-12-13 16:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮也遵循这个道理
发表于 2008-12-13 17:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
看到这么几句话,作为补充
9 y8 S* p0 x+ \- K8 S当中心距(或分度圆直径)一定时,一般应选用较多的齿数,一般取小齿轮齿数Z1=25~35。这样可提高重合度,使传动平稳,减小噪声;还可减小齿轮重量和切削量,提高抗胶合性能
( P4 ~+ ?6 N- x  a0 b3 h在满足传动要求的前提下,应尽量使Z1、Z2互质,以便分散和消除齿轮制造误差对传动的影响。 6 {% i( L4 v) q( H
   当齿数Z2>100时,为便于加工,应尽量使Z2不是质数。
