查看: 4046|回复: 3
[已解决] 皮带轮自由度计算?
发表于 2008-3-2 10:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建龙岩
皮带轮自由度什么计算,怎么解释呢?还有链轮等柔性传动的?
发表于 2008-3-2 14:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在使用皮带轮时允许的自由度,只绕其轴线转动一个自由度,对于安装在轴上而言,其自由度为零(即是不能动的)。
plc + 2 应助
发表于 2008-3-2 20:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
皮带轮和链轮$ P8 ^' n! r3 {! d# U3 u
-----------0 f5 ?& `& c1 N: A/ O( `
中间是孔轴配合(基孔)$ ~, T/ y; _# O  H
这个限制4个自由度  N' d* o% D: r( D" ^
& Y+ @) m4 d: w+ |1 f7 R# E必须有键来传递扭矩,这个限制绕轴线旋转自由度+ h; X# J5 Q' a8 v3 s1 `0 D" L
-----------------0 e+ N3 `5 O) E$ `5 Y$ q# I& N$ L
必须轴向定位-------紧定螺钉或其它- d  c/ T( F* B6 u! |
限制轴向自由度
& P4 b5 b; X( F1 E& z---------------------- ?) t: C) T% [! E* I
自由度=0
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2008-3-4 02:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
皮带轮自由度什么计算,怎么解释呢?还有链轮等柔性传动的?8 G6 z3 r. G5 z- J/ E% c
这个问题提得非常好!! D& ?: w, ?* g# s& H2 v
/ |0 J& `4 K. R& c: u2 U
自由度公式主要是机械原理课程中使用。机械原理课程自由度公式前提条件是:所有构件都是刚体(刚度无穷大)/ ^6 v) n; e, e" ?
4 X& }- O4 o9 l) j4 j2 p! ]
由于皮带轮传动过程中要发生弹性变形是其本质特性,所以不符合这个前提?( ]5 }2 ^: L, S: ?. B# h! f
链条传动具有柔性和松边,所以也不符合这个假设
. E, w6 T( t7 X" a) x再例如,你说弹簧有几个自由度???哪要看你抽象为什么结构..滑轮组如何算自由度,是类似的问题。
" {4 E8 ~, ]/ m' K$ a6 c
: j* n' I6 s# t自由度公式正如牛顿力学一样,在一定范畴之内是真理;相对论也是一样,只是适应范围大些,但公式复杂度大。# g; S5 G  ]# E( E9 J: q3 }
研究问题要根据需要工作任务的实际情况出发,建立相应的模型。
% \( l! P7 b$ z; A8 b本质上任何物体都具有一定柔性,柔体具有无穷多自由度,真如有限元的单元一样,所以本质上是运动学动力学耦合问题。' h  o% I* L9 O! O
自由度公式只是在一定范围是真理,真理与谬论一步之遥。* N: C# {; n. D9 H" k
: @& p4 q( S5 t! j- Y, M很多文章将皮带轮传动及链轮传动,忽略其弹性,看作为四杆机构传动,自由度为一。只是一种解释,真如地心说一样是对事物一种解释。不管怎么说这种假设简化了模型,给皮带传动一个近似假设,为其经验公式诞生打下基础(精度要求不高时)。
; {5 f" g5 L/ p当没有真理难以得到的时候,能局部的正确解决问题的理论或解释,总比没有好。
. I8 @$ B/ W- e. k& N8 E9 `
& T* k; l2 X" R6 w& R$ [( E6 C+ O5 J! I$ K  K# b
本人为从事机构学研究多年,以上仅是我的一家之见。有幸参加讨论,请大家指正。
( ^- q" ~2 T# d* J8 ]5 W! D5 z
8 P" R4 T' c# h  f4 r$ ^[ 本帖最后由 hanglb 于 2008-3-4 02:39 编辑 ]
华氏911 + 2 积极参与!
