查看: 1897|回复: 6
[已解决] 怎样保存工程图中的设置
发表于 2008-3-2 20:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
在作零件工程图时,每次需要更改一些设置,有没有方法将这些设置保存下来以后继续用?, Q9 W) Z& X4 G
请教一下诸位楼主
发表于 2008-3-3 10:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新建工程图,修改设置,保存成模板
6 b# R  r$ c! ]7 _* H
( ?; Q2 ]9 Y8 t/ g" W+ R5 L下次新建工程图的时候记得用这个模板
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-3-3 11:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主还可以打开模板文件重新编辑再保存
发表于 2008-3-3 12:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
打开工程图模板,按要求修改完之后进行保存工程图,并且要保存模板
 楼主| 发表于 2008-3-3 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢诸位的答复,一会儿试一试
发表于 2008-3-3 18:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在选项菜单下有工程图模板的路径,找到后打开,设置后保存
 楼主| 发表于 2008-3-20 18:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢诸位的帮助,问题已解决
