2天前
查看: 2307|回复: 5
[已解决] 如何在autocad中标注理论正确尺寸的边框
发表于 2008-3-3 10:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
用autocad绘图后需标注尺寸。对于一些有位置度要求的尺寸,需标注理论正确尺寸,一般是在该尺寸上增加一个边框。请高手指教标注边框的好方法。谢谢。
发表于 2008-3-3 12:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-3-3 12:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我说3楼说的法是完全正确的
 楼主| 发表于 2008-3-3 13:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据oldhenksu的提供的方法标注了具体尺寸,有效。2 _4 G; W- ?9 l" e  F  Y9 b" @
具体方法是:
: c; ?0 U3 A0 C) e* Y5 V, X) F9 M在标注尺寸前,点击“标注”--“标注样式”--“替代”或“修改”--“文字”,然后在“绘制文字边框”栏内打勾。
! J: |' `2 _' k  i5 j谢谢oldhenksu的指教。
发表于 2008-3-5 23:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何只是对一个尺寸进行这样标注呢,楼上所说的会改变整张图纸的标注样式
发表于 2008-3-5 23:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 5# 的帖子
在原有的标注样式上用“替代”,再按照2楼的设置下。
; q- ~6 ^8 L, S% q8 L3 \/ A标注完后再回到你的标注样式中,这时替代取消;再标注就不会有你说的情况了!
