查看: 1821|回复: 5
[求助] 液压油加热器
发表于 2008-3-3 11:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
电热管式加热器直接装入油箱加热(不循环加热),对油的物理化学特性损坏有多大?
9619 + 2 有意义的帖子
发表于 2008-3-3 12:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
一般都用加了护套式的保护套管,所以是隔离式加热,非直接式加热。对油品的物理性能损坏不大,建议用护套式不用直接加热的方式。
9619 + 3 应助
发表于 2008-3-4 00:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但是热电偶应该装在什么地方呢?5 ~; G5 l; B; m: r4 y: \
是不是得浸到油里面去?这种热电偶是特殊的吗?
- y5 G& s1 }  e; h! U1 p8 u6 Y$ u帮帮忙吧
发表于 2008-3-4 11:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
加热器一般放在油箱底部距离油箱200mm左右。
 楼主| 发表于 2008-3-5 10:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 gjg31 于 2008-3-3 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 T; D) \$ {6 p# B
, g: ^2 h9 d0 T; X' {$ J5 {4 O; h0 U  O, h  T% h% L& F7 [3 z
有这样的产品吗?公司?
发表于 2008-3-7 15:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
液压与气动控制书上有介绍这个的,具体我记不清楚了.
