查看: 1753|回复: 6
[求助] 成品小齿轮可否重新回火再加工?
发表于 2008-3-3 13:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
有一设备上的小齿轮,模数13 齿数20 压力角20度,硬度HRC40-45,由于端面的柱销孔变形,现在想把这个齿轮回火,修研柱销孔,然后再将小齿轮淬火,这样做是不是可以?请高人给点提示,谢谢!
发表于 2008-3-3 14:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般中小型企业可以做一套插齿条装置,在插齿机上即能加工。精度要求不高的话,可在铣床上用8#齿轮铣刀加工。齿条的检验一般用齿轮卡尺,测量分度圆上的齿厚。
$ h3 k' Z" z/ s
1 ^0 Y0 }  G2 z$ Q& z据说有一种滚齿机能直接滚出齿形,我没见过。也不知道是不是改装出来的。& m+ z! o' L: I3 |: ?1 g6 f8 p
( ?& T/ j3 a* b0 x
齿条热处理很重要,必须通过至少两次去应力退火和对齿条进行校直才能够达到相对好一点的精度。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-3-3 15:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
要是楼主能有一个贴图就好了,3 v, ?  t1 Y; s3 l
没见图纸就不太好说,但是 ,我觉得是不是可以考虑用感应器对主销孔进行退火处理后再加工主销孔,就不用再动齿轮的了 ,这样可能更简单方便一些
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-3-3 16:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
什么都不动,直接修研.硬度还没到没法研的地步.
发表于 2008-3-3 17:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
不用回火,修好后低温去应力退火,如工件是精密件,是什么材料?你们齿轮最后的热处理是多少度?修好后再高温处理还会变形的,必须综合考虑.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-3-3 19:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
估计是不能,因为是成品,回火处理会产生表面氧化,对齿轮的精度有很大影响,这个硬度应该可以采用局部研磨,可以达到要求。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-4 08:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
齿轮回火,修研柱销孔,自然是可以的,只是再淬火的话估计是不行。
1135026 + 2 技术讨论
