查看: 2227|回复: 6
[讨论结束] 振动去应力以什么为合格的标准?
发表于 2008-3-3 13:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
振动去应力以什么为合格的标准?  是以时间为标准? 还是以什么为标准?
发表于 2008-3-3 13:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
振动消除应力和振动焊接过程中的参数检测方法,属于机械加工方法;利用传感器检测三个方向的参数或者三个方向的合成参数,参数包括振动加速度、振动幅值和动应力,其中所述的参数可以是矢量,也可以是非矢量;由于采用传感器观测三个方向的参数,所以可以全面反映所有振动参数的变化情况,有效控制振动消除应力和振动焊接的过程,在保证加工质量的同时不对工件造成损害。  ( _' X6 h9 Q9 d: `- p" Z' {
振动时效之所以得到各方面的普遍重视,是由于它具有如下特点: 7 `- a) v7 V; [0 G& C
1、投资少。与热时效相比,它无需庞大的时效炉,可节省占地面积与昂贵的设备投资。现代工业中的大型铸件与焊接件,如采用热时效消除应力则需建造大型时效炉,不仅造价昂贵、利用率低,而且炉内温度很难均匀,消除应力效果很差。采用振动时效可以完全避免这些问题。因此,目前对长达几米至几十米的桥梁、船舶、化工器械的大型焊接件和重达几吨至几十吨的超重型铸件,较多地采用了振动时效。
; |) o; I5 ^# f% S. w* P8 R2、生产周期短。自然时效需经几个月的长期放置,热时效亦需经数十小时的周期方能完成,而振动时效一般只需振动数十分钟即可完成。而且,振动时效不受场地限制,可减少工件在时效前后的往返运输。如将振动设备安置在机械加工生产线上,不仅使生产安排更紧凑,而且可以消除加工过程中产生的应力。 3 c6 C! b8 L0 j1 J, `* U
3、使用方便。振动设备体积小、重量轻、便于携带。由于振动处理不受场地限制,振动装置又可携至现场,所以这种工艺与热时效相比使用简单,适应性较强。 ' \; T7 e/ N; J
4、节约能源,降低成本。在工件的共振频率下进行时效处理,耗能极小。实践证明,功率为0.25至1马力的机械式激振器可振动150吨以下的工件。故粗略计算其能源消耗仅为热时效的3-5%,成本仅为热时效的8-10%。
' o3 E+ Q8 w- O/ l 5、其他。振动时效操作简便,易于实现机械化自动化。可避免金属零件在热时效过程中产生的翘曲变形、氧化、脱碳及硬度降低等缺陷。   ^' T9 b3 A7 b4 l/ s; C$ m9 E! x
    参考标准  JB/T9872-1999《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》机械行业标准
tdragonfu + 5 技术讨论
发表于 2008-3-4 12:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
对于这种去应力的方法,我还没有找到与之相对应的国际标准。
发表于 2008-3-4 12:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果这种方法能被广范的推广,那可以算得上是最经济快捷的方法了。
发表于 2008-3-4 12:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果是焊接构件,则可以参照
7 b' G2 m, n# \: G; U2 v
JB/T10375-2002中华人民共和国机械行业标准
——焊接构件振动时效工艺参数选择及技术要求
其余可以参照如下:8 T1 o6 r: ~4 I* Q1 x, y
振动时效工艺参数选择及技术要求JB/T5926-91;) q8 L1 X; A5 z1 ^
* Y8 e6 Z, w" o, {, C
4 P+ \1 y+ j$ [  ?# I8 p+ T/ {机械式振动时效装置基本参数JB/T5925.1-91;5 |9 c1 A+ x2 d, ^3 z
( h$ `  k. n4 U; x机械式振动时效装置技术条件JB/T5925.2-98。
- |  U0 M) @' d9 m  w3 ]2 z6 v4 p8 I. I' S$ w. L
[ 本帖最后由 xinfeng123 于 2008-3-4 13:04 编辑 ]
1135026 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-5 12:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,我去查一查     。
8 a0 O! A- l  x0 k. Y" `) o  Z* L* e  ~我已经看了。知道了。
0 t5 S, r: m( _7 l2 b
4.1.2出现下列情况之一时,即可判定为达到振动时效工艺效果.
a 振幅时间(A-t)曲线上升后变平.
b 振幅时间(A-t)曲线上升后下降然后变平.
c振幅频率(A-f)曲线振后的比振前的峰值升高.
d振幅频率(A-f)曲线振后的比振前的峰值点左移.
e振幅频率(A-f)曲线振后的比振前的带宽变窄.
4 [$ O. ~. @% O. C  O* A8 K' H) X$ ^# K2 j+ i
[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-3-5 13:08 编辑 ]
1135026 + 3 共享结果
发表于 2008-3-5 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我记得好像有一种检验材料应力的各向通行的设备,如果是各项同性就证明应力分布很均匀,反之亦然
