10天前
查看: 2693|回复: 15
[讨论] 标准法兰加工出错如何修复
发表于 2008-3-3 13:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请大家介绍一下当加工标准法兰出现下列错误时,都是如何修复使用的?1 x# f8 w6 y" [8 V5 U7 m# h
例如密封面直径、高度,螺栓孔数量、孔径,法兰厚度等
发表于 2008-3-3 14:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
直接报废掉算了.
发表于 2008-3-3 14:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
除非你给发配对法兰,否则你不能修改标准法兰。
发表于 2008-3-3 14:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常情况下就是直接报废。如果按法兰标准加工的,只是法兰厚度薄了点,降级使用。降级还不行则报废。
 楼主| 发表于 2008-3-3 14:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位回复!但此帖的目的是请大家介绍一下修复的经验" G# d% c0 G" G5 h7 y! @  H
报废当然省事,但如果是大直径法兰(如设备法兰)或材质较特殊的情况如何修复应是第一要考虑的。
- a; S2 E, A) f  E( m比如,法兰密封面为6.4mm,但加工成了1.6mm时,是不是可以堆焊密封面后再二次加工密封面等等
发表于 2008-3-3 19:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这还是要看情况才能定修复的可行性,如果楼主说出的问题都出现了就没有修复的可能了。
8 `2 l/ l7 s& X# B8 y$ p如是单一的法兰高度加工错了的话可以在得到同意的情况下加长对接钢管(仅用于对焊法兰,但法兰厚度不能低)。
+ Z# ^* D6 H% \7 c9 `. r; _+ k但是要用堆焊修复密封面的话要考虑到焊接会变形
发表于 2008-3-3 22:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
要具体问题具体分析,一般来说,出现问题的法兰,都可以进行修复。这要看修复法兰的人工工资与修复法兰成本的大小决定。
发表于 2008-3-4 15:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
降级使用还是比较节约的方法的,但是螺栓孔数量错误一般都无法修复,因为这个东西要对称保持压力的
发表于 2008-3-4 16:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同意7楼的观点。大部分的问题都能采用堆焊的方法进行修复。
发表于 2008-3-10 15:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果法兰高度小了,可以根据法兰公称压力和设备设计压力的差值,经过计算或对比确定能否直接使用
发表于 2008-3-10 15:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
哪点看它是什么原因产生的,
发表于 2008-3-10 17:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
这要具体问题具体分析了,不过,在不少情况下都是可回用的
发表于 2008-3-11 11:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
大直径法兰密封面直台图纸要求6.4,加工成1.6.我认为可以现状使用。
- w+ X& y: Y: V  X% m) P+ S8 G* e# S大不了补焊,一点问题没有。
发表于 2008-3-11 11:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
理论上都可以修,但要看材质、尺寸大小以及出现问题的多少,这关系到是否有修复的价值,否则直接报废好了。
2 `) p, S& ^% W- @
% k, u4 A4 N/ X[ 本帖最后由 博览群书 于 2008-3-11 11:32 编辑 ]
发表于 2008-3-12 14:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
一个锻件从订货到成品,要很长一段时间。
7 z0 U9 y' M" S/ v+ h. D- c' h可不能说报废就报废啊。
' v7 Y. x0 h5 v/ v0 ^2 C你算你报废了,产品的工期当误了更是大事。& m+ n. w5 Z0 \& ^: k
国内的压力容器设计的时候都是加量的。而且还不少。所以出点校毛病不算什么的。; K. j- R( L; b1 [* `2 t
记得就是管板薄才报废过,其余的没见过。
发表于 2008-3-12 16:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
当然是具体问题具体对待了.
