查看: 1862|回复: 8
[已解决] 焊接变形的问题处理
发表于 2008-3-3 16:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我现在有一个曲面板厚5MM,在板面上开两个D=50MM的孔,孔距是300mm,然后在孔内焊接D=48的内罗纹圆钢,焊接后两孔之间鼓一个圆包,请问这种焊接变形怎么处理?谢谢
发表于 2008-3-3 19:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
小线能量,另外可以预热板件,预防变形的效果也很好.另外还可以应用强制固定,预防变形
liuhob + 3 应助
发表于 2008-3-3 19:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在两孔的中间开个方槽,让热量绕着走.
liuhob + 3 应助
发表于 2008-3-3 21:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
第二种方法可行。开方槽要看使用条件允许不。楼主自己看看吧。
0 X! T; p$ k0 m6 ^8 H5 ]第一种薄板不适合预热。曲面板不便加强制工装。
' r, R* y5 l$ B9 P, I) ^5 W5 ^$ u也不知道构件的使用条件严格不。楼主说清楚点啊
liuhob + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-3-4 09:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不能开槽的,那是密封的,所以还是不能解决
发表于 2008-3-4 10:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
两边孔两个焊工同时焊,- E( v/ P9 z$ _2 q4 }; x8 Y7 Q
也可以尝试孔中间放一个湿毛巾。加快热量散失。
发表于 2008-3-4 10:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说的应该是焊接变形后的校正问题:' }6 O6 t3 Y0 d% I- ^
1. 使用火工校正,校正前先用板做一块与曲面同R的十字撑,点焊加固一下再开始火焰校正,中心烘三个点就可以了。7 i( Q6 f1 o# \% o3 O, W
2. 做一块实心的板垫在内侧,钣金工用鎯头冷校,5mm应该没问题。
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2008-3-5 09:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
对  5mm的板用大锤应该没什么问题  冷校正比较好
+ A  y# Q$ t. g0 m; ]; X对于以后这种类型产品的控制 我觉得 楼上几位说的都蛮好 特别是方槽和湿毛巾 很好的建议
; P% |7 t  s$ J  j( J: l  N受教了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 第一条可以试试,简单实用。
发表于 2008-3-5 22:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
呵呵,可以用冷矫的方法,但是更好的方法是进行预变形处理,在材料工程大典焊接卷中对这种问题有专门的解决方法。在焊接前,先把孔周围的区域略微向上顶起一定的变形量,这样焊接后变形会得到抵消。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 反变形可以考虑,但是具体方法要求是非常严
