2021-06-25
查看: 2854|回复: 6
[讨论] 阶梯剖视与旋转剖视的区别?
发表于 2008-3-3 20:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
阶梯剖视与旋转剖视的区别?
发表于 2008-3-4 09:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
旋转剖视必须是两剖切面的交线为回转结构的中心线,而阶梯剖的剖切面为两平行!
发表于 2008-3-21 20:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
我认为 旋转剖视必须是V 字形折 线,  而阶梯剖的剖切面为是 N>2的 万能折线 功能强些
发表于 2008-3-22 09:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
建议你把机械制图再好好看一遍,毕竟这东西是基础,软件是工具
发表于 2009-8-11 14:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用几个平行的平面剖切机件的方法称为阶梯剖。如图7.19 所示的机件,被两个平行于, K$ f7 _  Q0 f. c1 s1 B+ {& S
正面的剖切面所剖开。
; m/ H; S' d/ B* T6 G$ w; @, _阶梯剖主要适用于机件上有较多的内部结构形状,而它们的轴线不在同一平面内,且+ y# }8 e( L+ P5 u
按层次分布相互不重叠的情况。
发表于 2009-8-11 14:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用阶梯剖视时应注意:
1 S  j& X9 w( z' X& y8 V$ b' `(1) 不应画出两剖切面转折处的分界线
5 j0 s( p% H- n. q' H( \8 G(2) 转折处的剖切符号不应与轮廓线重合
6 V! g9 y% T- \: o) u( }(3) 不应出现不完整要素,只有当两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴线时,可以各画一半,此时应以对称中心线或轴线为界,
发表于 2009-8-11 14:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当机件的内部结构形状具有倾斜结构、用一个剖切平面或多个平行的剖切平面都不能
# C5 k8 c; b4 J) l( G表达完全,且机件倾斜结构与主体之间又有一个公共回转轴时,可用一对相交的剖切平面
" Y- L2 v) ?+ [对机件进行剖切,这种剖切方法称为旋转剖
5 e' a# s% y/ R7 E6 p采用旋转剖应注意:
( P# [! w4 e& {(1) 将倾斜结构旋转后再投射,其他结构形状一般仍按原来的位置投射,
3 R3 E" j2 d3 u/ Y6 y7 c  L6 d(2) 当剖切后产生不完整要素时,应将此部分按不剖切绘制,2 @: l9 [* m" F+ n9 L
用旋转剖画出的剖视图必须标注:在剖切平面的起始、转折、终止处画上带字母的剖
5 i% h$ H# Z' x6 z/ u0 O% b' S切符号,在起始和终止处画出箭头(垂直于剖切符号)表明投影方向,并在相应的剖视图上  t( c: O4 Y1 F. `
方用英文字母注明其名称“×-×”,
