查看: 2158|回复: 3
[已解决] 悬臂起重机
发表于 2008-3-3 22:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
1吨悬臂起重机R=4米 要用多大工字钢
发表于 2008-3-4 09:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对悬臂梁进行计算,已知悬臂长L=4m=400cm,悬臂端部的力F产生最大弯矩,F=1000kg,
$ G( K4 g: u' ?0 [/ V悬臂最大弯矩M=FL=400×1000=400000   kg-cm        若用材料为Q235-B,查得许用应力为 [ σ ] =113MPa& `( m3 a1 r5 O  w4 _6 J
可求得工字钢截面的抗弯矩W为:W=M / [ σ ] =400000 / 1130=354 cm^31 Y6 A+ F$ S2 v, z. @* X1 ~! z
对照工字钢规格表,选取工字钢 25a
et998866 + 5 应助
发表于 2008-3-4 20:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
除了强度计算外,还应进行挠度验算。允许最大挠不超过R/250。可以参考:JB/T 8906-1999 旋臂起重机 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=320247&highlight=8906
发表于 2008-3-4 20:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位,我也知道了
