1.运动速度
6 d* x0 W3 c. U4 D( | _2 K% d 运动速度很低(<0.03m/s)时,要考虑设备运行的平稳性和是否出现"爬行"现象。运动速度很高(>0.8m/s)时,起润滑作用的油膜可能被破坏,密封因得不到很好的润滑而摩擦发热,导致寿命大大降低。
: _! [1 _- W0 }: {- \ 建议聚氨脂或橡胶密封在0.03m/s~0.8m/s速度范围内工作比较适宜。
@% L3 W8 [. B) i 2.温度0 g8 M6 m; e! r4 X) k0 x; T6 c
低温会使聚氨脂或橡胶密封弹性降低,造成泄露,甚至整个密封件变得发硬发脆。高温会使油封体积膨胀、变软,造成运动时密封摩擦阻力迅速增加和耐压能力降低。建议聚氨脂或橡胶密封连续工作温度范围-10℃~+80℃。
8 o4 v0 @: |) K$ E 3.工作压力
# z9 |% S. Y3 q$ F9 }! F) F: c 密封件有最低启动压力(minimum service pressure)要求。低压工作须选用低摩擦性能、启动阻力小的密封件。在2.5MPa以下,聚氨脂密封件并不适合;高压时要考虑密封件受压变形的情况,需用防挤出挡圈,沟槽加工方面也有特殊要求。
7 i4 B3 m, y5 _. ?- ~ 此外,不同材质的密封件具有不同的最佳工作压力范围。对于聚氨脂密封件的最佳工作压力范围为2.5~31.5MPa。; S6 b0 N. c( _7 o" r$ w
温度、压力对密封性能的影响是互相关联的,因此要做综合考虑。见表:
: P$ k6 Q7 n v: q% ^进口聚氨脂PU材料5 |3 g& U0 C4 K+ K/ |, S3 G2 J! L
最大工作压力 3 W0 u: ^4 ^- U5 p0 f# k
最大 温度范围 温度范围' z# p. U, C0 v) d b
运动速度 -25~+80 -25~+110! o, a0 O3 U( p# X: W
0.5m/s 28MPa 25MPa7 T- \2 p3 w; m+ v; r
0.15m/s 40MPa 35MPa: i5 q ?7 ?5 r8 P- b8 k% p
4.工作介质
I2 w# L- P4 Z, E V 除了严格按照生产厂家的推荐意见选取工作介质外,保持工作介质的清洁至关重要。油液的老化或污染不仅会使系统中的元件发生故障,加快密封件的老化和磨损,而且其中的脏物可能划伤或嵌入密封件,使密封失效。因此,必须定期地检查油液品质及其清洁度,并按设备的维护规范更换滤油器或油液。在油缸里油液中残留的空气经高压压缩会产生高温使油封烧坏,甚至炭化。为避免这种情况发生,在液压系统运行初始时,应进行排气处理。液压缸也应在低压慢速运行数分钟,确认已排完油液中残留的空气,方可正常工作。. W8 Y/ b; o1 t; e7 q* j" g8 Y
5.侧向负载; t& ?* T, Y4 M- C9 l! q& B
活塞上一般必须装支承环,以保证油缸能承受较大的负载。密封件和支承环起完全不同的作用,密封件不能代替支承环负载。有侧向力的液压缸,必须加承载能力较强的支承环(重载时可用金属环),以防密封件在偏心的条件下工作引起泄漏和异样磨损。; F0 H7 d" J1 ^- e2 m+ m
6.液压冲击
+ I/ _+ z2 {/ g 产生液压冲击的因素很多,如挖掘机挖斗突然碰到石头,吊机起吊或放下重物的瞬间。除外在因素外,对于高压大流量液压系统,执行元件(液压缸或液压马达等)换向时,如果换向阀性能不太好,很容易产生液压冲击。液压冲击产生的瞬间高压可能是系统工作压力的几倍,这样高的压力在极短时间内会将油封撕裂或将其局部挤入间隙之内,造成严重损坏。一般有液压冲击的油缸应在活塞杆上安装缓冲环和挡圈。缓冲环装在油封的前面吸收大部分冲击压力,挡圈防止油封在高压下挤入间隙,根部被咬坏。
~ E9 K6 f9 o6 p0 e 7.密封对偶面的粗糙度 |
