查看: 1695|回复: 4
[已解决] 10-24 UNC DP15螺纹?
发表于 2008-3-4 09:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
有谁知道10-24 UNC  DP15螺纹表示什么意思?急,谢谢
发表于 2008-3-4 09:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
10-24UNC为美国统一螺纹的一种,大径为0.19英寸,每英寸24牙,可以查看手册,15为螺纹深度,
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-3-5 08:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问2楼,15的单位是英寸还是mm?
发表于 2008-3-5 11:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
此标注方法可能是指内螺纹,DP15是指螺纹深度。至于15指的是英寸或毫米,要看图纸的标注单位。
发表于 2008-3-5 14:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 nbjwbzj 于 2008-3-5 08:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 ]  ]4 |7 ]: n1 F8 h, A
请问2楼,15的单位是英寸还是mm?
( I0 V5 n2 w- R( L. _MM的可能性大,假如15英寸就等于是381MM。这种尺寸不管是结构上还是加工上都是不必要或者无法达到的。
