查看: 2010|回复: 5
[求助] 冲压用Cr12Mov断裂,怎么解决啊?
发表于 2008-3-4 10:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
冲压铝合金的冲头,厂家来图上说用Cr12Mov,要求硬度是53-56HRC,按照这个技术要求做出来的冲头总是断烈,断口很齐,请问怎么解决这个问题啊?
发表于 2008-3-4 10:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
那应该是脆断,淬火后是否经过低温回火,消除一些应力,硬度也不会降低。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-3-4 10:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
最好发一个断口的照片,还有在断口的金相,断口很齐,一般都是脆断
liuhob + 3 应助
发表于 2008-3-4 14:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
材料在锻造后球化处理。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-3-4 14:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢,很有收获!!!!
发表于 2008-3-5 08:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对Cr12Mo这样的钢,在锻造时应有严格的要求,所谓"三镦三拔"充分打碎其碳化物组织.锻后进行等温退火.
0 n+ l' U0 C  q2 M7 B3 M在980-1020度加热淬火后,根据你提出的回火硬度(这个回火硬度说明设计者已考虑到硬度太高对此模具不合适,估计模具属于重载)需进行500度左右的中高温回火.(低温回火有时会崩裂).这样处理应该对改善脆性,提高寿命有利.
