查看: 3111|回复: 4
[求助] 电动葫芦检验报告记录格式
发表于 2008-3-4 11:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
国家没有制式的电动葫芦检验报告,需要检验的话,必须自己制定检验记录报告格式,那位仁兄又没有这方面的样稿
 楼主| 发表于 2008-3-4 11:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
金属表面硬度和抗拉强度有什么关系
金属表面硬度和抗拉强度有什么关系
发表于 2008-5-20 11:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
TS(MPa)=3.55 x HB (HB<175)+ ~1 A* o+ x$ Q5 z  t$ u
TS(MPa)=3.38 x HB (HB>175)2 \) p: }2 t% U# y
注:TS=抗拉强度,HB=布氏硬度3000kg、10mm球,公式为粗略关系,只适用于钢材。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2008-12-2 17:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一楼的求助怎么没人应答啊,急着用啊,我们面临技术监督局的监检了!!!!
发表于 2008-12-6 15:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然有,安全技术监督局就是按照此表格检查起重设备的,想知道内容跟安监局要啊,可以告诉你一般情况下一次检查通过的可能性不大,都是整改后二次通过的。
