查看: 1274|回复: 1
[分享] 内燃机活塞的有限元分析
发表于 2008-3-4 11:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁阜新
内燃机活塞的有限元分析
内燃机活塞的有限元分析.rar
63.36 KB, 阅读权限: 4, 下载次数: 17
发表于 2008-3-4 12:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
通过对内燃机活塞在一个工作循环(四个冲程)的平均温度场、应力场进行有限元分析,为其热应力及散热性评估、改进活塞的结构设计提供了参考依据。+ \( S; z7 x( E+ `6 n0 a0 X) g+ O
    1.在活塞的有限元分析中,热分析是整个耦合分析的基础环节,传热边界条件的确立是决定热分析准确度最主要的因素。, B; n  ]* A7 C' K) \# f
    2.在热载荷作用下,活塞最高温度出现在活塞顶面,最低温度发生在活塞裙部下端。活塞的主要热量是从活塞环处流失的。第一环槽部分的温度过高,这与油槽的尺寸关系很大,因为尺寸较大的油槽切断了活塞顶部向裙部的热传导,使活塞顶部形成热积累。
% t2 Y) g7 a5 }8 w- e+ _! u    3.活塞在燃气爆发压力、往复惯性力及活塞销座的分布力作用下,危险应力位置在活塞销座上表面的内侧边缘,最大等效应力值为145M Pa。
2 M5 {7 ]5 q0 l6 ?8 t    4.在燃气爆发压力和热载荷的共同作用下,在活塞的应力值以压力载荷应力为主。耦合作用下活塞的受力趋势与压力负荷作用下的趋势一致,相应的等效应力较压力载荷时有所提高。最大等效应力出现在销座与销的接触面上,活塞销座内侧边缘存在局部应力集中现象,该处为活塞可能发生失效的位置。  ^# P5 p8 x2 ?
    5.活塞的运行疲劳寿命分析表明,活塞构型中疲劳寿命最小的、即最“脆弱”部分的疲劳寿命值大于期望值,表明该活塞结构完全可以满足工作需要。5 i' v! ?* G- D/ q
4 ^& Z2 c. e) _5 N) W) A  Q文章采用PRO/E进行了整体铸铝活塞的有限元分析.个人认为还是用ANSYS更好.
