3天前
查看: 2453|回复: 5
[已解决] 能否在CAD里画方程式曲线?如何画方程式曲线??急急
发表于 2008-3-4 11:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
能否在CAD里画方程式曲线?如何画方程式曲线?比如我要在CAD里画y=x^2曲线,如何画,或者是画方程组曲线,也就是复合运动曲线,CAD能解决吗?哪种软件能画方程式曲线 请大家给我介绍一下
发表于 2008-3-8 20:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
AutoCAD暂时不可以,不过我给你推荐一个Pro/E这个软件可以画
发表于 2008-3-8 20:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用INTECAD就可以实现了,因为这个软件是经过二次开发过的,很好用的,请试用一下吧
发表于 2008-3-8 22:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C7%FA%CF%DF
8 b! ^: n2 w2 @  B  C( s( C) `: X看看这个帖子
发表于 2008-3-9 01:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用autolisp语言开发一个小程序就可以了。
发表于 2008-3-9 06:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 bf5209 于 2008-3-4 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 I: H# B) P4 k# U! W( Q- U
能否在CAD里画方程式曲线?
* H1 m5 Q6 Z1 v" X; |1 K7 n" j当然能,如果你会使用AutoCAD的话。" M. C% T/ y  y! O+ q9 `% O) o' J! m
( |  I3 ^7 E, j2 G
如何画方程式曲线?
, |& s$ c& n4 y9 X8 p
圆和椭圆有专门的命令,可以直接画出来。2 [! B+ G, P. D  t. v
圆锥曲线可以用建立三维圆锥实体再剖切生成曲线边的方法得到。
$ Y/ o) l6 u. n' h9 y所有的曲线,只要有数学模型,都可以用编程方法画出来,常用的工具有VBA和LISP。
" g% E" ?0 u7 v! K( \) r9 h) z; @4 m8 u  r
  n( U2 G) V9 B3 ^" z
以下是用VBA编制的画y=x^2曲线的例程:
% Y  E; r( z: Y  Q2 J2 N8 ySub QX()
4 S7 R( X( e" x! D    Dim P(32) As Double, ST(2) As Double, ET(2) As Double, I As Integer
* @1 E2 x# v2 G    For I = 0 To 10/ I) l9 J3 o4 Y& M
        P(I * 3) = CDbl(I) - 5#
3 X9 |2 p" m+ P1 V$ d        P(I * 3 + 1) = P(I * 3) ^ 2
/ N  O  E" }  f7 S& x+ l  a) a    Next
) `& E8 B6 s9 p/ R+ v    ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline P, ST, ET( C) i" P/ y  f1 Z
End Sub/ U* O/ [  t) I$ n8 O
复合运动曲线只是程序稍复杂些而已。
+ b. b8 s5 `8 m, ]. o
8 ], u5 n& M3 G" ]2 t5 b
) f9 j8 W1 r" m3 o
上面不是说过了?AutoCAD就能啊。
★新手★ + 5 技术讨论
