查看: 2363|回复: 1
[求助] 亚克力,波长400以下的光透率达不到75%
发表于 2008-3-4 13:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
要求330-800波长光透率都要达到75%以上,测试后400以后光头率达82%,但是330-400光透率是从7%-82%增加的,请问有什么增强剂,或者其他牌号的可以解决?
发表于 2009-2-15 13:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
已经属于近紫外波段了,查有机物在紫外波段的吸收,你找种材料吸收小的吧!附查到的信息(关注3、4点):
- Q# E7 `$ U! E! G7 B, _紫外吸收与电子跃迁类型: 9 |, N+ ~0 S6 [4 {4 G* r- m; Y
1、σ→σ跃迁:所需能量较高,吸收波长落在远紫外区,λmax﹤150nm,在200-760nm处无吸收。因此,不含杂原子的饱和有机物在紫外光谱中无吸收。如正已烷、正庚烷等可用作紫外光谱测定时的溶剂。
/ E! P8 S3 J+ }+ @& |2、n→σ跃迁:所需能量相对较小,吸收波长较σ→σ跃迁大,但在200-760nm仍无吸收。所以,含有O、N、S、X等杂原子的饱和有机物,在紫外光谱中通常无吸收。
8 H$ e7 l! [8 n+ O$ K3、n→π跃迁:所需能量最小,在近紫外区域有吸收,通常λmax﹥250nm,但吸收峰强度不大,属于弱吸收。如醛、酮、羧酸等化合物,分子结构中既有未共用电子又存在π电子,可在270-300nm处产生弱吸收。
! f- v% s/ m9 `4 A4 F  Z如丙酮:λmax=279nm ε=15
' H. _$ x; U2 y. ~) e丙醛:λmax=292nm ε=21
1 B' b0 ]# s7 L4 ?) {乙酸:λmax=208nm ε=328 d0 @# |1 Z0 d$ P3 z9 f6 ~; H* s
乙酰胺:λmax=220nm ε=631 u! ?& [' ?) G4 ~
偶氮甲烷:λmax=338nm ε=4 * \; M! Z2 i& t
4、π→π跃迁:不同分子结构的π电子,由于π键周围的π电子结构不同,π电子跃迁所需能量不同。 * T/ ?- P7 i& ]. {( w
(1) 孤立(非共轭)的双(叁)键:π→π跃迁所需能量较小,λmax﹤200nm。如乙烯的λmax=171nm,乙炔的λmax=173nm。
# k# B' g; z1 ^; J  }(2) 共轭双(叁)键:共轭体系的π电子,由于其离域活动范围增大,活泼性增大,容易产生π→π跃迁。且随着共轭体系的增长,π→π跃迁所需能量就越低,共轭体系的π→π跃迁所产生的吸收峰λmax﹥200nm,且ε≥10,为强吸收。
云动风清 + 3 技术讨论
