查看: 1476|回复: 0
[分享] 关于尼龙46 的注塑工艺
发表于 2008-3-4 14:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
尼龙46 是荷兰DSM公司的专利产品,其注塑工艺也较普通的尼龙材料有些不同,本人也总结了一些工艺方面的特点:
! r  y4 a% V( N
# h7 d' _# I  O2 P* u$ y   机器:   螺杆的压缩比在2.5:1是最好的,带上单向止流阀.1 L  U/ Y$ A- l3 b
9 x) Y& Y2 M& Z* p7 m5 P# V0 w* {
   料筒温度:注塑机各段的温度如下! d5 k: i! v' X/ i. n' `
                                  模具             熔体温度             喷嘴               前段             中段            后段
7 }- @( t6 ]8 ~  {+ V标准级别                  80-120          305-320            280-300        300-320      300-320       280-3208 l" a8 `, ~5 F( x. w+ A# k  I
高流动级别               60-120          315-330           280-300         315-330      310-325      280-3101 ?" |: e" k% Y7 O  M& W: C
& L' {5 L" K! W3 O
   螺杆转速: 最大转速不超过 6500 /D  RPM  D代表螺杆直径(:MM)
' W: G) U, q5 b, x# d! v- @
6 j' h3 J8 i- j3 z0 M, q3 }- ~6 u   背压:   有效背压在20~120 BAR 之间& L; R+ ]  D* K# C- o
% x" }4 r1 B6 P, O1 g   注射速度/压力:   高速注塑有助于产品的表面质量及性能 ,在必要的部分要加上排气孔, 孔不要大于0.02MM,否则会有飞边.9 P, z, I+ x6 c3 R( p# f
4 Y$ g. X# P- U1 J+ ]
   保压力及保压时间:  与其它工程塑料相比,其保压时间相对要少.充足的保压力和保压时间是防止空腔和缩痕的必要措施.9 f! v  S6 v* R5 P$ E/ G
3 T/ I, h# y0 B$ K  K   模温和冷却时间:   冷却时间非常的短.
7 N& K; g# ~! a- Z9 z1 N& c$ d4 o8 i: q$ T/ A' s6 r8 ?
           壁厚与冷却时间的关系:/ v4 x: T7 r9 L* Y1 @) p6 T
           厚度:            1MM             2MM          3MM5 ?6 ?% v6 e5 O, v0 R* I: Z
           时间:            5秒               7秒             9秒4 T: P" ~+ c! ?& O9 f, q
* J3 F7 X& ]- g: Z1 P5 L1 R
今天就先写到这里,关于工艺方面的其它问题,欢迎讨论
( ~% p7 T0 G+ [5 H        MSN:JIANGDIBODANNY@HOTMAIL.COM
  S* X, l! S" Y        TEL:  15901666155
