查看: 3191|回复: 14
[已解决] 铸铁件在机加工车刀磨损太快
发表于 2008-3-4 18:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
铸铁在机加工时刀磨损很快,但是另一种铸铁和它成份差不多,就是SI比它少一点点就要好得多。
发表于 2008-3-4 20:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
铸铁粗加工采用YG8、精加工采用YG3除夹砂或白口铁以外应该没问题。
发表于 2008-3-4 21:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
用YG8就可以应该磨损不是很快
发表于 2008-3-5 10:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
车铸铁件时刀具磨损快,主要是铸件表面粘砂或靠近表层的夹砂所造成,砂型中的石英砂是高硬度材料,刀具碰上石英砂磨损异常快。解决办法是清除表面粘砂;对于夹砂,在夹砂层内,车时降低转速,加大进刀深度,即可避免刀具快速磨损。
发表于 2008-3-5 11:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
车铸铁件常用YG6或YG8。
发表于 2008-3-5 12:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工时粗车和精车分开加工.调整好切削用量.刀具的磨损会控制好.再有选好刀具.
发表于 2008-3-5 23:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,支持高手些~!!!!
发表于 2008-3-6 11:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习到了,感谢————————————————
发表于 2008-3-7 15:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
加工量要控制好,在初车毛坯时,尽量第一刀就把整圆车出来.
发表于 2008-3-8 09:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铸铁件表层夹砂多,硬度高,所以说车铸铁件关键在第一刀,吃刀量尽可能大一些,这样才能减小刀尖的磨损。
发表于 2008-3-8 15:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
铸铁件加工,刀具的几何形状非常重要,它不仅关系到加工质量,同时也关系到刀具的寿命,及耐用度。3 v. J& R$ E( ~) m. v( z
加大刀具的刃倾角试试。
发表于 2008-3-8 15:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
粗车时小走到量,在车深,精车时小吃刀深度,小走刀量
发表于 2008-3-10 02:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习到了,谢谢指点。
发表于 2008-3-18 10:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
降低转速,加大吃刀量,采用YG刀
发表于 2008-3-18 11:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题已经解决请LZ取消 "求助"
