3天前
查看: 3385|回复: 7
[已解决] CAD 标注完没数字
发表于 2008-3-4 18:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
刚开始学习CAD, 在标主的时候,出不来数字,是不是字体或者什么设置错了' D% |' }: P- r9 @( s; c" D: \  p  B
知道的帮忙解决下,最好具体点  我用的是2006版的
  Z/ @8 L$ M1 J$ k4 c. ?
& k5 V; S( q* V2 G0 c) M6 o9 t  U[ 本帖最后由 38384919 于 2008-3-6 18:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-4 18:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还有就是我启动CAD的时候总有  "选择字体"0 [' o* r+ m( Q9 Y
的对话框弹出$ I# V! A) N5 L/ a# p* w
  弄的我每次启动时都要选次
, V  B4 a# [0 @. u% S7 F6 i怎么设置可以啊?
发表于 2008-3-4 19:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
出不了“数字”出的什么呢?给出图来
, c* i# B. F4 W. C, ?# Q; q
- C: i# E8 H/ ?+ w  u, P7 _第二个问题论坛多次讨论了;就是你没有图中的字体。
, q" i5 |2 z5 {, [你说得还是不太清楚“启动CAD就要选择字体?”还是打开有的图要“选择字体”呢?
发表于 2008-3-4 20:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是不是 数字 太小没看到呢
" I) K5 N" K: o( z% X7 g最好上图..
发表于 2008-3-6 11:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我认为楼主是标注时,数字 太小没看到。一般情况是不会出现象你说的。
发表于 2008-3-6 18:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵,楼上几位说的对啊,可能你的图尺寸太大了,而文字有设置很小,所以看不出来啊。
 楼主| 发表于 2008-3-6 18:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢大家+ b! N2 V: `0 g
我最后重装了下就好了9 C  x5 f: ]# k) L  g) e8 V
我也不知道什么原因
发表于 2008-3-7 07:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
将系统变量DIMTXT改大一点
