查看: 3069|回复: 10
[求助] 拉伸试样
发表于 2008-3-4 19:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
我们加工的拉伸试样与标准试样尺寸不符,有没有换算软件把非标试样拉伸率换算成标准试样拉伸值
发表于 2008-3-4 19:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
试件进行拉伸试验,主要是检查钢板的抗拉强度。
( i2 J& U# m. y7 b; ^: v7 y抗拉强度可以用拉断力与试件拉断处的截面积的比值来表示。
% X, h, R9 C3 W在很大程度上抗拉强度的试件与标准试件有点不符,并不影响其所测的值。
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
zhchh + 2 技术讨论
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-4 21:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-3-4 21:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
试棒中间段直径14张度70其他商议来订
发表于 2008-3-5 08:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的是延伸率的换算,不过现在没有看见相关的资料关于换算不同规格式样的延伸率。一般认为直径越小,标距越长,(与标准样品比较),测的断后延伸率偏高。
zhchh + 2 技术讨论
发表于 2008-3-5 09:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
抗拉强度跟截面有关吧,只要考虑进截面积就可以了吧.
发表于 2008-3-5 22:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以按照GB/T 17600.1-1998 和GB/T 17600.2-1998中的规定进行换算2 A% w7 [; y, n' X2 a$ Y% S! b4 f
8 B+ U1 ]6 R5 u* X4 I: U
GB/T 17600.1-1998 钢的伸长率换算 第1部分:碳素钢和低合金钢0 l: h% e2 a) c1 V2 c' B1 b
2 ^2 n2 e' Y; q. }- L% ^
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=17600
  U. a) ?+ y$ m' U9 b' N" U
8 e/ g, f) V9 G! G9 H* w/ P' ~, U0 I3 h
GB/T 17600.2-1998 钢的伸长率换算 第2部分:奥氏体钢8 W- k( i( c; K- t- V/ z
, o9 ]6 Q/ ?7 P7 z  a2 X7 H( W
1135026 + 3 应助
发表于 2008-3-6 12:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果要进行比较的话,建议还是做成标准式样。如果直接拿不标准式样测得的拉力除横截面积,应该有不小的误差。
发表于 2008-3-7 12:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据材料是片材还是棒材,计算应力面积是不一样的,
, w7 B2 Y: S' S7 \比如螺栓,As有标准计算公式的
发表于 2008-3-7 22:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在好像没有标准与非标试样的转换公式,但是如果是带夹头的试样,需要计算延伸率的话那么可以先测量拉伸试样两个过度圆角之间的距离作为标距,然后用实验得到的伸长量与该距离相比,得到的比值就是延伸率,而且如果前面测得的距离比较精确,该方法得到的延伸率与标准试样拉伸得到的延伸率基本相同。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-3-8 10:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
拉伸公式:试验方向:. M7 G1 y5 Y: Q/ ?) L
纵向E=48t/15.00"     K$ g  v% E( W& E  X$ W
横向E=32T/10.00
/ H6 J& F$ z4 ?+ ]: s7 HE=标距2in或(50mm)的伸长率%
  d( k2 z5 l/ ft=试样的实际厚度.in(mm)
tdragonfu + 2 应助
