查看: 2841|回复: 12
[讨论] 钢铁材料当中的硫含量
发表于 2008-3-4 20:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钢铁材料当中的硫含量与材料的可塑性成型有什么关系?
发表于 2008-3-4 20:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仅供参考 titter . E1 [  }+ `9 Q! E% \9 l- N
9 Q8 `) e, n5 n& T( m6 R
硫在普通钢中(未经钙处理)主要以MnS的形式存在。MnS为塑性非金属夹杂物,在热轧过程沿轧制方向变形延伸,从而导致钢材的各向异性,即钢材在非轧制方向(宽度和厚度方向)的延性、韧性等性能低于轧制方向(长度方向)的性能。   对于普碳钢和低合金钢热轧长型材(建筑用圆钢、螺纹钢筋、小型钢材等).主要要求沿轧制方向(长度方向)的强度、延伸率、面缩率等常规机械性能。由于轧制过程钢中硫化物夹杂与钢材同时发生变形(变细变长),其对钢材长度方向的力学性能的影响要较非轧制方向力学性能的影响小得多。  目前,国内钢厂产建筑用普碳钢和低合金钢长型材硫含量大多在0.045%以下。由于该硫含量己能够满足钢材长度方向常规机械性能的需求,从减少生产成本出发,建筑用普碳钢、低合金钢硫的控制标准没有必要进一步提高,即目前采用的0.045%S可以作为此类钢材硫含量的控制标准。  目前,绝大多数钢厂生产的高炉铁水硫含量低于0.O6%。对此类铁水采用氧气转炉炼钢,脱硫率一般可以超过30%~35%,因此不必采用铁水脱硫预处理,仅采用氧气转炉炼钢即可将硫脱除到0.045%以下。  热轧钢板尤其是中、厚板对硫含量要求较严格。研究表明,硫在100×10-6以上时,钢板长度方向与宽度方向的冲击韧性性能差别非常显著,只有当硫含量低于80×10-6后,板宽方向与板长方向的冲击韧性值的差别才有了较显著的减少。除影响板宽方向的性能,钢中硫也会严重影响钢板尤其厚板厚度方向的性能。  目前国内许多钢厂生产的钢板硫含量较国外产品硫含量高,普碳钢硫含量大都控制在0.012%~0.020%之间,低合金钢控制在0.010%~0.015%之间。为了提高国产热轧钢板品质,应提高中、厚板硫含量的控制要求,普碳钢中厚板硫含量应控制在0.010%~0.012%,低合金钢应控制在0.008%~0.0l0%之间,其中重要用途低合金高强度钢应控制在0.0050%以下。对于硫含量为0.010%~0.012%的普碳钢板和硫为0.008%~0.010%低合金钢,采用铁水预处理+转炉冶炼即可满足硫含量要求.而对于硫低于0.005%的超低硫低合金钢,除采用铁水预处理之外,还须采用钢水二次精炼脱硫工艺。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-4 20:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我司是做螺母的,用的是Q/BQB 517 SWRCH10A~SWRCH45K,宝钢出的原材料含硫量都比较低,可是螺母的机械性能材标准当中提到含硫量却是较高的,国内的一般材料都不能满足,所以我想知道含硫量的多少到底会对冷镦工艺有什么影响???
发表于 2008-3-5 08:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
普遍认为,硫的加入是为了改善钢的切削性能,有时为了提高接触面的润滑性能。对冷墩和其他变形工艺没有好处。
 楼主| 发表于 2008-3-5 09:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四楼您好,那么有相关的标准进行支持吗??
发表于 2008-3-5 11:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,1 ^2 {1 X' I- {9 f0 |
0 `- d9 A! J1 O" q9 B6 n( r在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于
1 S; z) \& ^, t2 A0 {# i3 p3 \
1 @/ A3 ~1 `1 u+ v9 ^2 @1 F0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称8 D# R# t) U7 P! V+ j3 c; D% R
. y8 N3 F& P3 W+ w7 C$ t& _
易切削钢。
 楼主| 发表于 2008-3-5 11:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那为什么在ISO2032当中要求S最小也要0.058呢?通常8级要求是0.15最小呢???这个怎么解释?
发表于 2008-3-5 11:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然有关系了,你看下工程材料啊,那里面有这方面的知识
 楼主| 发表于 2008-3-5 13:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那您能不能把相关的几页发上来???
发表于 2008-3-5 19:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
硫存在于钢铁内,恶化钢铁质量,降低钢的力学性能及耐蚀性、可焊性。特别是钢中的硫,若以硫化铁状态存在时,它的熔点低(1000℃左右),将会引起钢的“热脆”现象,即热变形,高温时工件产生裂纹,影响产品的质量和使用寿命。所以,钢中的硫含量越低越好,一般来说,普通钢中的含硫量不大于0.050%,工具钢中硫量不大于0.045%,优质钢硫量不大于0.020%。
 楼主| 发表于 2008-3-5 19:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来是这样,但是还是说明不了ISO2320当中要硫是以最少存在的。
发表于 2008-3-5 22:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
硫元素的加入可使钢具有较好的切削性能,但同时也增加了钢的脆性。所以,硫的含量不能太高,一般<0.04%.
 楼主| 发表于 2008-3-6 07:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明白了,感谢楼上的说明。
