- 积分
- 214
UID2913
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
楼主 |
发表于 2004-2-9 10:35:00
来自: 中国山东枣庄
43.空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安 装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文 本炸为线,对做立体字十分有用。
- ? d s4 k C1 N* p* f' U/ H8 R5 x% `' o+ S+ D$ c
: @' Q, n; ]" W. c
44.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。$ F& j4 T) l: _* d+ ?: H1 Z
7 k$ R d( F) N- r+ ?( b& e
8 k* b# C1 }7 J$ U; I$ N' D/ Y( _45.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修 改为多义线,再改它的线宽。
2 w, J+ t9 R' r
1 O3 e0 X- a3 i1 \, E4 o2 [5 D% M3 e. ~- C, e8 j$ [5 a
46.image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令,它将 位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使PCXIN 等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用 appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
# h( h: \' l8 _/ Z+ A7 z# d, F: I2 }) I& o2 ^; [) d; A
4 d- ]8 }# W$ x7 Y( E, O
47.BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在 第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实 线时。
d4 Q, O8 z: x5 F+ A/ u( ^. v0 e' O o6 P( K+ Z: ?
8 O( e4 g" D$ Y; G0 i. C4 M48.AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令 也有了缩写,如:A:ARC, B:Bmake, C:Circle, Z:zoo,可大量使用 之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在1s输5个字符的速度 下)。AutoCAD R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化 的命令(这里不列出),而且增加了用前两个字母简化的命令,常用 的如:array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、 pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等,更加提高了 用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。' h4 x* d$ C3 p6 d% A. o O
' p7 q# P% j( ]! x9 F/ B) K8 ]$ |* h! c! X. T
49.AutoCAD R14的命令缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下 Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13的Support子目录 下。0 u& {, G4 h6 X/ A4 v
$ w- J) b# `6 n& a
[br][br]-----------------------------------------[br]奖励用户:原因:奖励技术交流 用户操作:金钱15,经验6,魅力4 操作者:jemecy |
