查看: 3585|回复: 6
[已解决] 关于英制梯形螺纹的翻译
发表于 2008-3-4 20:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
4.090 OD STUB ACME-2G 8TPI~STR&RH0 [2 v" \9 p7 k. j$ q* Z5 \+ K
知道是梯形螺纹,但是如何解释?它的标准是什么?
发表于 2008-3-4 22:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
外径为4.090,节距为1/8",2G等级配合之右螺旋艾克姆螺纹。% \3 f9 K5 t  c0 l* Y8 T
跟它有关的标准有JIS B0222、ASME/ANSI B1.5、ASME/ANSI B1.8…等
发表于 2008-3-5 08:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应是外径4.09;8牙/英寸;2G级精度;右旋美制矮牙梯形螺纹。
华氏911 + 2 应助
发表于 2008-3-5 10:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
UNC:统一粗牙螺纹 3 n- W8 m# J# q, b1 d- ]
5/16:螺纹公称尺寸,单位为英寸
3 z5 m# K3 t6 [2 L& }18:螺距为1/18,即每英寸18牙 # J# L- ?. |7 Y
3A:公差等级,三级,外螺纹(B为内螺纹)
) w8 F5 \5 o' l. wR.H:右旋 1 w9 _2 t! q7 S/ I( p2 H
美制螺纹软件版
华氏911 + 2 积极参与
发表于 2008-3-5 12:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这不是统一螺纹,STUB ACME-2G是梯形螺纹,具体可以参照ASME B1.5
发表于 2008-3-5 13:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 suiker 于 2008-3-4 22:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% D' H7 \% [% F3 v0 G' d0 n那位兄弟知道这是什么意思呀?急呀1 N: o# O5 B- u2 f% `; I2 v
( m6 T0 }4 f. v! u  _9 n$ o  M( c2 [2 w: V! ?4 v4 Y! \, Q
外径=4.090英寸- H  S8 V- h& |2 c& ]: J( c
螺距=8牙\英寸4 ^% ^# x# G7 v* o* M7 Z
ACME-2G :精度等级为2G的英制梯形螺纹
1 D7 J0 W3 ?6 R) g; {5 a7 ~RH:是指右旋螺纹
华氏911 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-3-5 21:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
谢谢!楼上的几位兄弟,问题已经解决了。谢谢!但是STR是什么呀!是不是直的的意思呀!
