查看: 2526|回复: 10
[求助] 几种材料的物理性能!!!
发表于 2008-3-5 08:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Alloy        Specification                抗拉强度        伸长率
' _. y- K, L) uCF-8M        ASTM A-743 CF-8M
7 h1 @4 X' l: Q: J8 G416         AMS 5349 Type I                " `5 T% ?  R7 {+ b- z1 b4 m
316         MIL-S-81591 IC 316                - ]9 s' V: u- N/ n( x
304         ASTM A-743 GR CF 8
) x3 b$ \  L; G303         ASTM A-743 GR CF 16F
& o) b' |$ [) \3 G哪位大侠帮我下~~7 u/ ^1 H8 Q$ j  p
( R: A2 v! j4 i( l% ?. v
[ 本帖最后由 shiel 于 2008-3-5 10:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-5 10:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顺便还问下+ R3 g0 M1 ~' N- K, z# U& _5 i
ELONGATION IN 2 IN. /4D5 ]# W; j+ j! t3 ?9 k
中文这么解释意思?
发表于 2008-3-5 10:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
Elongation:延伸率
/ b" a/ F6 d' o, G0 e2inches: 2英寸。
* u! a+ G. W- i( [. w3 m4D:可能是四维Four Dimensional 的简写。 % B" O, B- u. z; e4 U9 a
四维(横、纵、垂向和时间) + h, j* k$ Y  o; z9 a  M# W
几种材料的物理性能自己查手册吧
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-5 11:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 胖胖的瘦猴 于 2008-3-5 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% f4 ?; ~) m" U8 ^9 A! R5 I
Elongation:延伸率
, K  K* K; _9 p; }0 D- |2inches: 2英寸。 ) S: }3 R3 s2 E3 p* X
2 K7 v" |# C& K( m0 U  [2 k四维(横、纵、垂向和时间)
- x1 G- a- M- f9 m
# Y1 T& _4 I/ _5 B
这几个 英文单词的意思 我 是 知道的 % m0 I! ^0 b3 E6 C% m  E
我 是不知道具体 表达什么意思 8 a$ P- @' i( H' e: `1 s
和我们讲的 延伸率有 没有 什么区别" W. @3 X' D+ O0 b. \# ^
还是 谢谢楼上的 帮助~~
发表于 2008-3-5 22:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这里的4D可能是指材料的标距长度吧,D是实验材料的直径,塑性指标为2英寸/4D
发表于 2008-3-6 08:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国海南定安县
CF-8M,不锈耐酸铸钢2 u5 j# J3 I6 u0 ^) g1 {1 e" T, L
抗拉强度        伸长率
8 z% X- h. e1 d) ~+ t: D# a485MPa                    30%
发表于 2008-3-6 08:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意5楼的,在astm标准中常采用标距L=4D,D为试样直径。
 楼主| 发表于 2008-3-6 09:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恩,4D的我懂了
3 f! R* E) S# k那in 2 in.是什么意思?是在2英寸的标距内么?
 楼主| 发表于 2008-3-6 09:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有个材料的一个问题7 K' ?, w% V: p- J) w
F-75的一个代号7 y1 {5 I% R( O( ~; W
知道是钴基合金& i! d' _& n" j6 W7 i6 `
有谁知道ASTM的牌号1 l' L$ }0 T4 i" Y2 E
在国标中有哪个与之想对应的?
5 ~3 L; o- h' y' Z8 v* W5 N还有具体的成分~~: Q( Z6 t, G$ D
谢谢
 楼主| 发表于 2008-3-6 11:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是哪里的牌号?
MIL-S-81591 IC 316
% j7 t% e4 C# Z, f% i1 i- d知道是哪里的牌号??, w  }' q; j4 ~6 x
我只知道是316不锈钢
; \( `4 s5 M* N2 A. t( D- _不知道是什么牌号
发表于 2008-3-25 14:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 shiel 于 2008-3-6 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 V7 e7 A+ D2 y9 C4 A0 f+ J% [恩,4D的我懂了
% |. f1 P  q2 s. K1 r+ }那in 2 in.是什么意思?是在2英寸的标距内么?
* t, ~/ a" G# t( ]
; P! ~5 e/ h! X5 F1 ]
该拉伸试棒应该是1/2英寸的直径,因而标长为2英寸,即4倍的直径
