查看: 2476|回复: 5
[已解决] 什么是绝缘轴承
发表于 2008-3-5 10:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 英国
最近老是听人说什么绝缘轴承, 请懂的坛友给我介绍介绍.; K3 L( @' L4 O3 s( X5 Y: f1 C
3 G4 R/ x# [* K- Y
[ 本帖最后由 kymmene 于 2008-3-6 07:40 编辑 ]
发表于 2008-3-5 10:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
百度一下吧,有很多公司生产和介绍的。
  |. }  h2 e) E( a# I. `0 i  ?! N+ s5 j* f. f9 e# z
“不利条件下电流能损坏机床中的滚动轴承。滚道上的放电压痕和凹槽可造成轴承早期失效。而在轴承封罩和座圈之间或轴和轴承之间安装有效的绝缘物就可防止这种危险的发生。 ”这是某公司的介绍。
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-3-5 11:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电绝缘轴承最主要的一个特征就是在表面有一个50um厚的涂层,它担负着电绝缘功能,可以抵抗超过500V电压下产生的电跳火,更厚的涂层可以抵抗1000V的高压放电
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 应助
发表于 2008-3-5 15:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。适用于电机、发电机,特别是变频电机应用更广泛。* V8 b( C' f& [9 v7 h9 U2 d
另一类电绝缘轴承是全陶瓷轴承,同样达到电绝缘的目的。
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-3-5 19:54:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
据我所知,绝缘涂层技术要求也不尽然一样。5 I: N8 \2 A/ _$ h: ^
' B" u! M4 S, d  O3 G
此一技术不是深入了解。但,有一点可与大家分享。4 A- _! ^0 V% m9 y$ u7 I
. C. K# r  Y. V& n& z$ K6 E! C
绝缘涂层的绝缘性与绝缘面的接触情况有一定关联,因此检测绝缘性能一般都要在轴承装配完毕后测得。
2 C2 M0 [% j( l2 F , p5 K: G1 a5 O: A
5 n) i, b% t. z# y
以上。
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-3-5 20:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
“凡使用输出功率大于100KW的交流电动机的场所,可由电磁的不对称产生电压波动,结果在转子和定子之间产生感应电动势,引起电流通过轴承,造成损坏。为了阻断这种电流,对一套轴承进行绝缘。
* x& s0 t" r/ F7 r3 q" M3 B" s6 C对轴承作绝缘处理,是在轴承外圈外表面和端面上涂覆氧化陶瓷涂层。”
/ M0 I4 p8 F  }4 L- A9 @以上摘自《滚动轴承安装设计》。
