查看: 2987|回复: 16
[已解决] 车削断屑问题
发表于 2008-3-5 11:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
车削断屑不好,请各位前辈指教都有那些因素会对它有影响?
发表于 2008-3-5 11:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 1# 的帖子
车刀的角度问题,应该是前角
发表于 2008-3-5 11:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
什么材料!跟刀具角度有关系
, x: w. O, Q' _3 r& ^' K韧性材料车削断屑困难主要是刀子没磨好
 楼主| 发表于 2008-3-5 12:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你们说的我理解了,但我说的是数控刀具,不能刃磨,材料是锻糙的钢件。希望能帮助解决
发表于 2008-3-5 12:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
影响断削的主要原因:% u* P; E5 v3 W# \, x) _
1.断削槽的宽度.  f% t/ E( G1 \3 w" D3 R
2.切削用量.
1 W5 Y6 n9 B$ w/ Y3.刀具角度.! ]2 s" D( r: \9 p) e1 o5 Y
结合生产的具体情况要具体分析哪个因素.
发表于 2008-3-5 12:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 4# 的帖子
重新调整主轴速度和走刀量试试吧,可以解决的。
发表于 2008-3-5 14:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 4# 的帖子
根据工件选择合适的数控车刀,合理调整主轴转速和走刀量。
发表于 2008-3-5 23:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意5楼的看法~!!!!!
发表于 2008-3-6 20:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
影响断屑因素有很多:加工材料、刀具角度、进给量大小、断屑糟深浅宽窄等。
发表于 2008-3-9 11:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
选择合适的切削用量" Y/ i# B, _  f6 S% L- S
适当的加大或减小
发表于 2008-3-9 16:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哥们,材料具体一些,进给量大一些。
发表于 2008-3-9 20:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
车床上加工的各种钢料零件韧性较好,车削时所产生的切屑富于塑性卷曲,边缘比较锋利。在高速切削钢件时会形成红热地、很长的切屑,极易伤人,同时经常缠绕在工件、车刀及刀架上,所以工作中应经常用铁钩及时清理或拉断,必要时应停车清除,但绝对不许用手去清除或拉断。为防止切屑伤害常采取断屑、控制切屑流向措施和加设各种防护挡板。断屑的措施是在车刀上磨出断屑槽或台阶;采用适当断屑器,采用机械卡固刀具。
发表于 2008-3-12 19:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# 的帖子
把走刀放快些转速放慢些就行
发表于 2008-3-12 20:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
看一看刀片的切削参数,选择最低的切削速度和最大的走刀量,一般应该是行的,
发表于 2008-3-22 20:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.断削槽的宽度.
& Q! U& p( z/ D: S! w0 ~2.切削用量." e7 Q& @. K& M
3.刀具角度.- N) j& n$ {! c, }. K
4.材质。
发表于 2008-3-24 21:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉因素很多,感觉材质很重要,断削槽的宽度,切削用量.,刀具前角角度.
发表于 2008-3-31 16:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
最好的办法是和刀具供应商的工程师联络,针对材料\加工余量\刀片\切削速度等因素进行分析./ f& Z/ C5 e! a0 n8 a1 D
选定合适的刀具和工艺参数!
