查看: 2054|回复: 2
[求助] 处理焊件碰到的问题
发表于 2008-3-5 15:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在处理焊件工程图是经常碰到2个问题2 {9 I# J" b, O
1,焊件序号有时显示不对,全是1,但有时又能按明细表顺序显示。2 r3 s. K2 I" W+ ?9 X" Y
2,在切割件清单中加入显示质量的自定义属性时(用于在焊件明细表中显示各部件的重量),有时出现质量为零或质量为整个零件的重量的情况。
' S# Z: @8 n6 A* @5 y* ~ 不知大家能否看明白我说的内容,是否也碰到过类似情况,我用的2008SP2.0
发表于 2008-3-5 20:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第一个问题我也碰到的,没有办法了,只能用注解方式将序号重新依次标了一下.( q0 D6 G! L5 v- a$ \7 }( Q9 v
第二个问题,如果要显示质量的话,那就把它通过分割的方式,另存为装配体,再出工程图就可以了.
- W9 k8 r. ^7 o  Y没帮你解决,没有办法,还请高手帮忙!
艾飞 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-19 22:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于第二个问题,在插入焊件清单表之前,必须完成整个切割清单的工作。这样在工程图上添加的焊件清单表的质量属性数值是正确的。也就是说,一旦在工程图上添加了焊件清单表,如果再更改切割清单(切割清单项目),就会出现质量属性的错误。这个错误似乎与密度有关,新增加的切割清单的质量属性的数值都是体积值的1/100000。我用的是2007SP0。
艾飞 + 2 技术讨论
