查看: 1623|回复: 3
[求助] 40mmQ235A卷板埋弧焊接?
发表于 2008-3-5 16:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
母材Q235A,板厚40mm,要卷制成直径4000的管子,包括纵缝和环缝,采用埋弧焊,开双V坡口,请教一下:需要焊几层,电流、电压、焊接速度等参数,还有需要采取什么措施防止变形及焊后消除应力?谢谢!
发表于 2008-3-5 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
焊接电流900~950A,电弧电压38V,焊接速度200~250mm/min。正面焊完后,背缝采用电弧气刨清根,再行焊接。可采用喷丸去应力。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-3-6 11:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
40mm厚的Q235钢板,采用双V坡口,预留2毫米左右的钝边及2毫米左右的间隙,并需要预热(100--150度)打底层可以用小一点的参数,电流450--500A,电压32V,速度38cm/min。然后每层可用电流700--800A,电压36V,速度30cm/min。每层应清理焊渣等。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-3-9 09:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qql1982 于 2008-3-5 16:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% v8 F; t- H% s4 S7 U' {* M母材Q235A,板厚40mm,要卷制成直径4000的管子,包括纵缝和环缝,采用埋弧焊,开双V坡口,请教一下:需要焊几层,电流、电压、焊接速度等参数,还有需要采取什么措施防止变形及焊后消除应力?谢谢!
$ n. x0 S2 K" C5 V5 ^# a, f
1 {5 f- J- H- z6 {1 S4 l& @- j0 b, U双V坡口,钝边4~6mm,先焊面坡口角度60度,深度22~24mm,背面角度(打底面),角度70度,深度10~12mm;
( G8 t5 v3 C1 a; D' `5 U9 p2 R两种方式进行焊接:
# P  _6 Y2 j1 H3 I5 ~( d正面焊接,背面清根, 正面,第一层电流:550~580A ,电压27~30V,速度6mm/s;6 ]( M$ I: g) W; H( q. }! _- ?  D9 i
                                               其它层次:   600`650A,电压30`32V,速度6.5mm/s
/ U0 s( \' ?/ V! q+ m' U                                               盖面略有调整;
& z) ]4 g) f' }$ V                                     反面:如清根,和正面相似,如不清根,第一道电流根据钝边尺寸和打底厚度,一般情况下,电流 70~750A,电压28~30V,速度 6mm/s左右8 b9 `, L) e4 ]8 I# m
至于采用何种方式焊接,可以先进行焊接试验,然后在产品上进行
tdragonfu + 3 应助
