查看: 1675|回复: 8
[求助] 请教工具钢问题?
发表于 2008-3-5 16:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
请问现在市场上常用碳素工具钢有哪几种?常用合金工具钢有哪几种?另外合金工具钢好加工还是碳素工具钢好加工?
发表于 2008-3-5 19:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
T7/T8/T9W18CR4V几种,根据工件的材料,硬度和表面光洁度,选用不同的车刀,一般碳钢和低合金钢用白钢刀就行,硬度高的钢用高合金刀头.
发表于 2008-3-5 20:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
合金工具钢 5 V6 Y% r# `: ]8 s& F
合金工具钢的淬硬性、淬透性、耐磨性和韧性均比碳素工具钢高,按用途大致可分为刃具、模具和量具用钢3类。其中碳含量高的钢(碳质量分数大于0080%)多用于制造刃具、量具和冷作模具,这类钢淬火后的硬度在HRC60以上,且具有足够的耐磨性;碳含量中等的钢(碳质量分数0.35%~0.70%)多用于制造热作模具,这类钢淬火后的硬度稍低,为HRC50~55,但韧性良好4 c% S3 G& n9 p: y
碳素工具钢的含碳量为 0.7% ~ 1.3% 。其主要的特点是热处理后可得到高硬度和高耐磨性;退火硬度低、加工性能良好;生产成本低、原材料来源丰富,因此被广泛采用制造模具。但这类钢的红硬性差,当工作温度高于 250 ℃时,钢的硬度和耐磨性急剧下降,而使模具失去工作能力。另外,其淬透性低,而且淬火时变形大,容易出现裂纹。
合金工具钢.pdf
104.29 KB, 下载次数: 2
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-5 20:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可参考下这本书:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5%D3%C3%CA%D6%B2%E1            《常用金属材料实用手册》
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-6 12:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看来楼主需要的是 工具钢的基本知识 是不?+ B0 I. `: z' Q. l3 `
工具钢是用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢。
, a! A. Q, t, {工具钢具有较高的硬度和在高温下能保持高硬度得红硬性,以及高的耐磨性和适当的韧性。 8 G; q- B/ P- X# p1 r& B" M
工具钢一般分为碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢。...
发表于 2008-3-6 12:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
$ Q  s8 g9 y  i+ \/ K碳素工具钢的主要生产品种、性能和用途
3 [6 B0 o7 u9 O7 C3 @4 j; Q一、生产品种
9 z; I& K+ g( c) A# M0 @3 j    热轧棒材 圆钢直径或方钢边长8mm-80mm3 E8 w' J% M# X* ~
    锻制棒材 圆钢直径或方钢边长50mm-150mm' Z9 ]3 a- J# \- D4 Z1 w
    冷拉棒材圆钢直径8mm-40mm
$ U' @) }. E& `  g6 V    热轧钢板 厚度0.7mm-15mm
- L0 T& @+ G. c3 [; `, W2 ~6 a    冷拉钢带厚度0.10mm-3.60mm
9 x" v  x3 E, {  `! J    冷拉钢丝圆钢丝直径0.050mm-16mm0 \+ V. L/ n2 q. c
    热轧扁钢 厚度*宽度 3mm-30mm*(10、12、14、16、18、20、22、25、28、30、32、35、38、40、45、50、55、60、65、90、100、160)mm
) V/ f- W1 A6 ?: ?' o; J+ [    锻制扁钢 厚度*宽度 10mm-65mm*(40、45、50、55、60、65、70、80、90、100、110、120、130、150、170、180、190、200)mm
* x% }; _! _) j2 {' D0 o) r- V    二、性能和用途+ `+ O7 m, A1 [
    T7、T7A 亚共析钢。具有较好的塑、韧性和强度,以及一定的硬度,能承受震动和冲击负荷,但切削能力差。用于制造承受冲击负荷不大,且要求具有适当硬度和耐磨性,及较好的韧性的工具,如锻模、凿子、锤、冲头、金属剪切刀、扩孔钻、钢印、木工工具、风动工具、机床顶尖、钳工工具、钻凿工具、较钝的外科医疗用具等。5 N, E* r5 `. p, _
    T8、T8A 共析钢。淬火加热时容易过热,变形也大,塑性和强度比较低,不宜制造承受较大冲击的工具,但经热处理后有较高的硬度和耐磨性。用于制造切削刃口在工作时不变热的工具,如木工工具、风动工具、钳工工具、简单模具、铆钉冲模、中心孔铳和冲模、切削钢材用工具、轴承、刀具、铝锡合金压铸板和型芯,以及各类弹簧等。! R3 ?0 O. G9 @  ^3 Y% d& T/ s
    T8Mn、T8MnA 共析钢。具有较高的淬透性和硬度,但塑性和强度较低。用于制造断面较大的木工工具、手锯锯条、刻印工具、铆钉冲模、发条、带锯锯条、圆盘锯片、煤矿用凿、石工用凿等。: H: h+ `: g5 {- B! s
    T9、T9A 过共析钢。具有较高的硬度,但塑性和强度较低。用于制造要求较高硬度且有一定韧性的各种工具,如刻印工具、铆钉冲模、压床模、冲头、木工工具、农机切割零件、凿岩工具和铸模的分流钉等。4 q% F1 q! B% |5 f) l) W
    T10、T10A过共析钢。晶粒细,在淬火加热时(温度达800℃)不致过热,仍能保持细品粒组织;淬火后钢中有未溶的过剩碳化物,所以具有比T8、T8A钢更高的耐磨性,但韧性较低。
5 s! o: k% b, s# c    用于制造切削刃口在工作时不变热的工具,不承受冲击负荷而具有锋利刃口和少许韧性的工具,如加工木材用工具、手用横锯、手用细木工具、机用细木工具、麻花钻、拉丝模、冲模、冷镦模、螺丝锥、扩孔刀具、搓丝板、车刀、刨刀、铣刀、货币压模、小尺寸断面均匀的冷切边及冲孔模、低精度形状简单的卡板、钳工刮刀、硬岩石钻子、制铆钉和钉子用工具、螺丝刀、锉刀、刻纹用凿子、切纸和烟叶用刀具等。& P4 W0 k) L9 R! T) S, e
    T11、T11A 过共析钢。具有较好的综合力学性能(如硬度、耐磨性和韧性等),晶粒更细,在加热时对晶粒长大和形成碳化物网的敏感性小。用于制造在工作时切削刃口不变热的工具,如锯、錾刀、丝锥、锉刀、刮刀、发条、仪规、扩孔钻、板牙、切烟叶用刀具、尺寸不大和断面无急剧变化的冷冲模及木工刀具等。- S/ f/ [% V/ J
    T12、T12A 过共析钢。由于碳含量高。淬火后仍有较多的过剩碳化物,所以硬度和耐磨性高,但韧性低,且淬火变形大。不适于制造切削速度高和受冲击负荷的工具。用于制造不受冲击负荷,切削速度不高,切削刃口不变热的工具,如车刀、铣刀、钻头、铰刀、扩孔钻、丝锥、板牙、刮刀、量规、刀片、小型冲头、钢锉、锯、发条、切烟叶用刀具,及断面尺寸小的冷切边模和冲口模等。" T# u; L* X$ ?3 Z7 E; `4 U
    T13、T13A 过共析钢。由于碳含量高,淬火后有更多的过剩碳化物,所以硬度更高,韧性更差;又由于碳化物数量增加且分布不均匀,故力学性能较差。不适用于制造承受冲击负荷和较高速度的切削工具。+ f/ y- C& m7 I' a
    用于制造不受冲击负荷,但要求极高硬度的金属切削工具,如剃刀、刮刀、拉丝工具、锉刀、刻纹用工具、钻子,以及坚硬岩石加工用工具和雕刻用工具等。
发表于 2008-3-6 12:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
合金工具钢* G! r. K/ Y3 f# b% U  E; @
合金工具钢的淬硬性、淬透性、耐磨性和韧性均比碳素工具钢高,按用途大致可分为刃具、模具和量具用钢3类。其中碳含量高的钢(碳质量分数大于0080%)多用于制造刃具、量具和冷作模具,这类钢淬火后的硬度在HRC60以上,且具有足够的耐磨性;碳含量中等的钢(碳质量分数0.35%~0.70%)多用于制造热作模具,这类钢淬火后的硬度稍低,为HRC50~55,但韧性良好。
; ?7 z) b9 z- ?' Q3 u高速工具钢    7 g( G1 E3 V" A
高速工具钢主要用于制造高效率的切削刀具。由于其具有红硬性高、耐磨性好、强度高等特性,也用于制造性能要求高的模具、轧辊、高温轴承和高温弹簧等。高速工具钢经热处理后的使用硬度可达HRC63以上,在600℃左右的工作温度下仍能保持高的硬度,而且其韧性、耐磨性和耐热性均较好。退火状态的高速工具钢的主要合金元素有多、钼、铬、钒,还有一些高速工具钢中加入了钴、铝等元素。这类钢属于高碳高合金莱氏体钢,其主要的组织特征之一是含有大量的碳化物。铸态高速工具钢中的碳化物是共晶碳化物,经热压力加工后破碎成颗粒状分布在钢中,称为一次碳化物;从奥氏体和马氏体基体中析出的碳化物称为二次碳化物。这些碳化物对高速工具钢的性能影响很大,特别是二次碳化物,其对钢的奥氏本晶粒度和二次硬化等性能有很大影响。碳化物的数量、类型与钢的化学成分有关,而碳化物的颗粒度和分布则与钢的变形量有关。钨、钼是高速工具钢的主要合金元素,对钢的二次硬化和其他性能起重要作用。铬对钢的淬透性、抗氧化性和耐磨性起重要作用,对二次硬化也有一定的作用。钒对钢的二次硬化和耐磨性起重要作用,但降低可磨削性能。$ s# n5 S# ]- S$ T( p
  高速工个钢的淬火温度很高,接近熔点,其目的是使合金碳化物更多的溶入基体中,使钢具有更好的二次硬化能力。高速工具钢淬火后硬度升高,此为第一次硬化,但淬火温度越高,则回火后的强度和韧性越低。淬火后在350℃以下低温回火硬度下降在350℃以上温度回火硬度逐渐提高,至520~580℃范围内回火(化学成分不同,回火温度不同)出现第二次硬度高峰,并超过淬火硬度,此为二次硬化。这是高速工具钢的重要特性。0 l: K+ {% R% U  |' V7 H  O
  高速工个钢除了具有高的硬度、耐磨性、红硬性等使用性能外,还具有一定的热塑性、可磨削性等工艺性能。$ H: [/ D& m# l  U
  多系高速工具钢主要合金元素是钨,不含钼或含少量钼。其主要特性是过热敏感性小,脱碳敏感性小、热处理和热加工温度范围较宽,但碳化物颗粒粗大,分布均匀性差,影响钢的韧性和塑性。+ N/ l9 {8 Y+ `, V
钨钼系高速工具钢的主要合金元素是钨和钼。其主要特性是碳化物的颗粒度和分布均优于钨系高速工具钢,脱碳敏感性和过热敏感性低于钼系高速工具钢,使用性能和工艺性能均较好。6 C* I) @  G% [% y" X' O( I
  钼系高速工具钢的主要合金元素是钼,不含钨或含少量钨。其主要特性是碳化物颗粒细,分布均匀、韧性好,但脱碳敏感性和过热敏感性大、热加工和热处理范围窄。/ X: w7 \/ O' U$ ]& Q* i
  含钻高速工具钢是在通用高速工具钢的基础上加入一定量的钴,可显著提高钢的硬度、耐磨性和韧性。4 Q& x& a$ A' @* U3 Y
  粉未高速工具钢是用粉未冶金方法产生的。首先用雾化法制取低氧高速工具钢预合金粉未,然后用冷、热静压机将粉未压实成全致密的钢坯,再经锻、轧成材。粉未高速工具钢的碳化物细小、分布均匀,韧性、可磨削性和尺寸稳定性等均很好,可生产用铸锭法个可能产生更高合金元素含量的超硬高速工具钢。粉未高速工具钢可分为3类,第一类是含钴高速工具钢,其特点是具有接近硬质合金的硬度,而且还具有良好的可锻性、可加工性、可磨性和强韧性。第二类是无钴高钨、钼、钒超硬高速工具钢。第三类是超级耐磨高速工具钢。其硬度不太高,但耐磨性极好,主要用于要求高耐磨并承受冲击负荷的工作条件。
$ N3 a2 G, T( X/ n( g* U6 \: f9 m% S( I6 C% s1 @/ V7 O7 {4 c
工具钢的特性 + {8 h! y5 H( j0 c
(1) 硬度! ^8 P2 j+ O2 r
 工具钢制成工具经热处理后具有足够高的硬度,如用于金属切削加工的工具一般在HRC60以上。工具在高的切削速度和加工硬材料所产生高温的受热条件下,仍能保持高的硬度和良好的红硬性。碳素工具钢和合金工具钢一般在180℃~250℃、高速工具钢在600℃左右的工作温度下,仍能保持较高的硬度。红硬性对热变形模具和高速切削刀具用钢是非常重要的性能。
/ @. E2 J: z5 ^7 P9 Z" Q(2) 耐磨性8 G' j/ I7 ~5 @, y/ B! X& x! A
 工具钢具有良好的耐磨性,即抵抗磨损的能力。工具在承受相当大的压力和摩擦力的条件下,仍能保持其形状和尺寸不变。6 }; z2 B) {+ ^. u* f$ r9 r5 f9 r
(3) 强度和韧性% J* _. {+ D3 J9 R$ W* @& e
 工具钢具有一定的强度和韧性,使工具在工作中能够承受负荷、冲击、震动和弯曲等复杂的应力,以保证工具的正常使用。5 @- q" _$ s  D3 p1 M# f3 B( {
(4) 其他性能9 a* l, d0 b* m5 i9 j# _1 P
 由于各种工具的工作条件不同,工具用钢还具有一些其他性能,如模具用钢还应具有一定的高温力学性能、热疲劳性、导热性和耐磨腐蚀性能等。
4 X8 P( E1 C: v3 q3 `% k4 d 工具钢除了具有上述使用性能外,还应具有良好的工艺性能。* K" |0 M5 e  P4 z. |$ Y
(1) 加工性
( ~1 Z9 L6 f3 X0 d3 J! [  D; f$ L 工具钢应具有良好的热压力加工性能和机械加工性能,才能保证工具的制造和使用。钢的加工性取决于化学成分、组织的质量。" f- B# c3 v1 p* S
(2) 淬火温度范围
' Y1 o7 A8 I& ]3 F3 A7 m: p 工具钢的淬火温度应足够宽,以减少过热的可能性。
+ T% |: H! R9 k6 d(3) 淬硬性和淬透性5 Z' |0 K4 o& i( c) S
 淬硬性是钢在淬火后所能达到最高硬度的性能。淬硬性主要与钢的化学成分特别是碳含量有关,碳含量越高,则钢的淬硬性越高。- u5 S* v/ K; ~& s/ C8 S
 淬透性表示钢在淬火后从表面到内部的硬度分布状况。淬透性的高低与钢的化学成分、纯洁度、晶粒度有关。* j7 q) }# H! ]* r$ J( s1 @
 根据用于制造不同的工具,对这两种性能各有一定的要求。3 V  D% i; x8 J5 b* B, o- O
(4) 脱碳敏感性6 R) [! C) f, \1 N2 {; C  c# g/ R2 I  C
 工具表面发生脱碳,将使表面层硬度降低,因此要求工钢的脱碳敏感性低。在相同的加条件下,钢的脱碳敏感性取决于其化学成分。
6 V+ y4 x2 j  T% d6 v  F( R% v(5) 热处理变形性+ r$ s& I  D" B- p
 工具在热处理时,要求其尺寸和外形稳定。
1 y7 V) U$ `5 l$ y" N(6) 耐削性
! t  W8 N' ~8 I" L) t2 g( m* j 对很制造刀具和量具用钢。要求具有良好的磨削性。钢的磨削性与其化学成分有关,特别是钒含量,如果钒质量分数不小于0.50%则磨削性变坏。
1135026 + 5 应助
发表于 2008-3-7 14:33:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
我们老师说高速工具钢其实并不高速  是这样的吗
发表于 2008-3-7 16:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
高速工具钢并不是高速,例如我厂在用高速工具钢车刀车轧辊孔型时,速度非常缓慢,每分钟只有几十转而已.
