查看: 2568|回复: 7
[求助] 中频熔炼钢板边角余料时渣老是除不净如何解决?
发表于 2008-3-5 17:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我才接触中频熔炼,在熔炼钢板边角余料(经过清洗除油、有轻微锈蚀)时渣捞不净,用了几种除渣剂,造成钢液粘度加大,但渣集不到一块,难以沾净,请教各位专家如何解决,需要特殊的除渣工具吗?
发表于 2008-3-5 19:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
确实只有靠工人多操作两片,仔细一些。
发表于 2008-3-5 19:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
碱性炉还是酸性炉子啊?
 楼主| 发表于 2008-3-5 20:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我用的是碱性炉衬,电熔镁砂打结。
发表于 2008-3-6 16:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般不存在这样的问题
当基本熔化完了的时候,就可以适当进行一些挑渣操作;完全熔化完了之后,可以在熔池表面添加一些除渣剂,然后倾炉进行扒渣,一般重复两到三次即可,,有些厂家也可以利用快出炉的时候进行这样的操作,当然,在浇注过程中,一定要进行挡渣操作,因为随着温度的降低,无论你怎么做,始终不可能把渣完全去除掉,这个时候就要防止表面上的渣子进入铸件即可以了.
 楼主| 发表于 2008-3-6 20:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 5# 的帖子
请问倾炉时如何扒渣,扒渣工具什么样较好?
发表于 2008-3-6 23:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
渣子去除工具很简单,有时一根钢筋就办了
发表于 2012-1-2 10:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键还是要靠操作人员在工作中按楼主们提出的建议,边做边领会
