查看: 9551|回复: 3
[求助] S235 JR和FORTAL HR分别表示什么材料?
发表于 2008-3-5 20:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
我这里有一张法国图纸,其中两个零件的材料分别是S235 JR和FORTAL HR。4 {+ I1 b8 I. l
我查了一下S235 JR是碳素结构钢,FORTAL HR是铝合金。
; a* n* l$ J& ]- z7 f. J0 ?* R8 n请问这两种材料分别对应于中国国标的什么牌号材料?或者可以用哪些国标材料代替?
发表于 2008-3-5 21:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
S235 JR是碳素结构钢: Q235B
" P) z9 `$ J9 T2 SFORTAL  HR不知道啥意思* `7 F. S' x. e
- T: z, N* Y) X6 e: i& ~
[ 本帖最后由 胖胖的瘦猴 于 2008-3-5 21:06 编辑 ]
发表于 2008-3-5 21:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
FORTAL是法国一家公司生产的一种超硬铝合金,楼主可参考:) m- t  ~6 q! y
加铝alcan法国工厂专利产品fortal超硬铝板
2 L) n2 K! \' s—7075铝合金的优代产品 8 W7 Y+ o, n5 @) h
深圳市航铝铝业国内独家代理的加拿大铝业集团(法国工厂)生产的fortal超硬铝系列产品,是法国普基pechiney rhenalu 开发的具有知识产权的产品。是7075铝合金的优代品。fortal?超硬铝的hb硬度可达150-160度(7075的hb硬度为150度),它的各方面性能均可同7075合金相比美,可广泛用作模具材料或硬度强度要求较高的材料。它的特点有:
0 G5 y  V% O$ I& E8 V1 _3 c 1. 重量轻。由于其密度只有一般模具钢的36%,故运动惯性比较低,在生产过程中加,减速度均比较容易,能减低机器及模具的损耗。 ' f8 G* S$ x1 d5 T) y- V9 p! ~4 ^. p4 _
2. 机械加工容易及尺寸稳定性高。其切削速度比一般模具钢快6倍以上,故大量减低模具加工时间,令模具可更快进行生产。
' O% ~: U4 @% j 3. 卓越的热传导率。其热传导率比一般模具钢高,故可节省模具在生产时的冷切时间50%,从而提高模具生产效率
% b9 v, y1 z# v% {: n4 pfortal?高强度铝合金板材系列主要含有锌,镁,铜等合金添加剂。这些合金添加剂与铝金属结合在一起生成铝合金,经淬火与回火热处理后,获得最佳的机械性能。由于fortal?制造厂家在该系列产品的生产过程中已经去除了其内部的拉伸应力,因此用户可使用该系列产品立即进行机械加工并直接使用加工完的机械零件,而无需对完成的零件采取稳固措施或进行一次硬化。
1 U, x# {# x" R5 A% z2 Xfortal?铝合金板材系列可提供不同的厚度,以满足需要高强度机械性能、优异的机械加工性能和极佳的尺寸稳定性的各种领域的广泛使用:冲压工具底座需要具备高强度机械性能同时重要又比较轻的机械部件(如机器人,特种床等)应用机械加工:与铁金属相比,fortal?系列的铝合金板材只需要1/3加工时间。抛光:fortal?优良的内部晶格结构使其极易达到高质量的抛光效果。抛光时间约为钢板的1/3表面硬化。可通过阳极硬化使铝合金本体获得一下厚度为50-60μm,附着力极强,硬度高达350vickers 的表层。也可采用镀镍或镀铬等处理方法达到同样的效果。
发表于 2008-3-5 21:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
FORTAL HR  化学成份:0 |1 q1 {# k# b, J8 C+ u1 y- }
Cu 1.6 , Cr 0.23  , Al 90.07  , Mg 2.5  , Zn 5.6! v' l9 e) H+ r" A: P- k
" v# d9 t6 t' D% x6 t
机械性能:. x1 F0 U% z, U; D4 J
/ ^9 E& ~+ a" o$ X
ParametersFortal HR5 p; s+ W, a) r
<92mm
Tensile Strength (psi)78,320
Yield Strength (psi)69,600
Shear Strength (psi)48,000
Hardness Brinell150
Denisty (lbs/in^3)0.1
Modulus of Elasticity10.44x10^6
Lineal Coefficient of Expansion between 60° and 212°F13.05
Thermal Conductivity130
  C; ^) P' U! y+ L8 F
% ~& N" c6 j9 j
[ 本帖最后由 guos 于 2008-3-5 21:35 编辑 ]
ajhtiger + 3 应助
