发表于 2008-3-9 08:36:28
来自: 中国广东佛山
) F. s4 a& p! G# ^ A$ {# U, @每次试模效果不同说明应该模具还不能正常量产,原因好多,但都是一些细节.比如说压边力不均匀,辅助润滑油是否纯净,润滑油浓度,模具温度.这些细微的方面一点都不可以忽视,特别是0.5mm以下的产品.有时很多问题不一定是模具引起的,还要看校模工实际生产的调校工作经验,工作经验丰富的一眼就可以看出毛病来.
! a9 S; N; L, y1 n& W同时也不排除模具的因素,其中一点最重要,就是模具加工的精度,R和平面过度位是否平滑,特别对于大件工件的拉伸.好多类似的拉伸模试模的时候效果不怎么好,但生产一段时间通过磨合后就比较理想就是这种原因.还有一点改进模具结构同时也减小这些不良因素的好办法.但你的模具已经做出来了一般都不会再有大的改动,要重做一套的话要捱批的哦 .3 V& R; R0 r V& @0 P- F
依我看你试模的效果,模具基本不用下刀了,把其实的细节修整一下应该问题不大. |
