10天前
查看: 2440|回复: 9
[已答复] 有谁知道水基磁粉探伤的配方啊 ?
发表于 2008-3-5 22:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
因公司搞QC小组,原来用的是无味煤油探伤,为了降低成本,想改进为水基磁粉探伤,有谁知道水基磁粉探伤的配方啊 ?拿了奖金和你平分啊 :lol:: F* e2 v: z9 V
; L4 e  I# f- }, W[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:25 编辑 ]
发表于 2008-3-12 22:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们用的是磁粉膏,直接用水配.在内有说明书
发表于 2008-3-17 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
水磁悬液推荐配制比例:
0 X2 h  ^% t2 t. v' d( |5 U乳化剂(JFC):5g/L                               起到润湿作用1 _/ @5 x+ f1 f
消泡剂(28号):0.5~1.0g/L             消泡作用
0 c+ u3 Q5 G% D! R$ ~3 y亚硝酸钠:15g/L                                    防腐剂
" [1 u! S9 S. E6 F9 D/ r) J三乙醇胺:5g/L                                      调节PH值,起防锈作用。/ S! }& }8 g0 o9 C% V
磁粉:15~25g/L                                   主要成分之一。
发表于 2008-3-17 20:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
另外:对于水磁悬液,在使用过程中,要控制其PH值,因为使用中会消耗,造成成分变化,所以要进行日常检测。检测的主要指标有:PH值,控制在7~9。磁悬液浓度:使用磁悬液测定管(锥形管)测定,磁悬液浓度一般控制在1.2~2.4mL/100mL
发表于 2008-4-6 16:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
供应荧光磁粉水基探伤液
本厂可供应荧光磁粉水基探伤液如有需要请联系我电话:13706068242,QQ:114968165
发表于 2008-4-6 16:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
这种探伤穿透力到底有多深?
发表于 2008-4-6 17:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也想知道,。。。。。
发表于 2008-6-7 14:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
探伤深度有多少???
发表于 2008-6-14 21:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
磁粉探伤发现缺陷深度的问题主要和两个指标有关,一个是磁场的类型,一个是磁粉的类型。& ?5 j. a6 a3 i0 ?! u% S- l
对于磁场来说,直流电磁场探伤深度比较深,交流电磁场探测深度比较浅。
# u- z1 y8 F  ~, C3 ?7 y对于磁粉来说,使用干法磁粉可探测深度比较深,使用湿法磁粉(磁悬液)可探测深度比较浅。
# Q% b0 N0 x$ H' I& d$ C! L" k' W+ B
一般来说
2 {, x& l8 q5 Z* B使用工频电交流磁场磁化,使用湿法磁粉可探测可达到2mm左右;) ]& O; e& L( _
使用工频电交流磁场磁化,使用干法磁粉可探测可达到5mm左右;
$ `; W( ?9 U3 J1 y8 C使用直流电磁场磁化,使用湿法磁粉可探测可达到5mm左右;
& ?; @9 S( q$ d( Y. T使用直流电磁场磁化,使用湿法磁粉可探测可达到10mm左右;  a) z; g) l2 }& g- d' _
上述各种方法可探测深度和具体工艺、操作、设备情况、工件材料都有关,如果想评价可探测深度可使用试块检测试验。在美国标准中,一般使用在平板下面,板的端面钻一个2mm的横孔,然后从钢板表面进行磁化,看是否能够发现该横孔缺陷,从而评价可探测深度。
发表于 2008-6-16 11:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
楼上说的不错,不过应该说是使用直流电磁场磁化,用干法磁粉探测可达到10mm左右,而不是湿法磁粉.
