查看: 2906|回复: 1
[已解决] 不锈钢与铜的焊接用料如何?
发表于 2008-3-5 23:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
将铜头焊接到不锈钢管里要求焊接部位绝对密封,用多少含量的银焊条比较合适?或者有其他的什么焊接材料可替代?请指教.$ y+ ]: `5 ^+ k8 L+ y
另如若用银镉焊条可以达到效果么?6 t3 u5 y8 h) Y
: `+ Z) a$ l8 o) L# z
[ 本帖最后由 gemgfemgqi2001 于 2008-3-5 23:35 编辑 ]
发表于 2008-3-6 07:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不锈钢与铜的焊接主要困难在于两者熔点、导热系数、热膨胀系数不同,而容易导致钢未焊透和不锈钢烧穿。烙化焊时,铜容易浸到钢的晶粒之间,产生热应力,导致焊缝开裂。因此需要采取一系列的特殊工艺措施,如采用特种焊接材料、预热等。钎焊时,接头中常会产生气孔、夹渣、未焊透等: R9 _& B+ f: X: s7 K$ L1 V
3 Y6 }& M2 u3 A( b钢与铜及铜合金焊接存在的主要问题有三个方面。
: ~5 C1 d* B/ n
2 X" z2 e, `  ?①焊缝易产生热裂纹  这与低熔共晶、晶界偏析以及铜与钢的线膨胀系数相差较大有关,在焊缝中出现晶界偏析,即低熔点共晶合金或是铜的偏析,因而焊接时,在较大的焊接应力作用下,呈现出宏观裂纹。  z7 M/ A0 F, Z
( R- G& @. T- n8 I
②热影响区产生铜的渗透裂纹  铜及铜合金与不锈钢焊接时对铜的渗透裂纹十分敏感。为防止渗透裂纹产生,首先要合理选择焊接工艺,选用小的焊接线能量;其次是选择合适的填充材料,控制易产生低熔共晶的元素(S、P、Cu2O、FeS、FeP),向焊缝中加入Al、Si、Mn、Ti、V、Mo、Ni等元素。% p, [" @0 R" f" `; G, o
& Q5 @$ n* E( y' p6 T# Q, B③焊接接头力学性能降低  由于钢与铜合金的种类不同,焊接接头的组织与性能也不同。通常情况下,对接头的要求不是很高。铜及铜合金与碳素结构钢进行氩弧焊时,接头强度一般都能达到铜母材的强度,这与选择填充材料和焊接工艺参数有关。铜填充材料对碳素结构钢焊接接头的影响( d0 V2 Y* n9 _/ k0 a8 j
填充材料             渗入深度/mm      力学性能影响
* [# R$ |, A9 K- H9 B  z- k, t' r5 `! q- q
铜镍焊丝(NiCu28)         -          -2 r& ^. U% u5 P- q! I6 o
白铜焊丝(B 5)            0.5         不明显
2 m1 B* S6 s! `/ w" B' L$ r$ a( ~, h1 i" M$ h' W7 Z! h3 S- w
无氧铜焊丝             0.7         不明显$ `' {; N( T$ |! n! c. B
HAl66-6               0.7        不明显
$ u5 R: m3 o, O8 H; x- [; |
1 z3 ]  j1 O3 Y4 P9 Z% [0 t4 a铝青铜焊丝(QAl9-2)        0.5         不明显
( q# ?2 M5 [& C- s, t# N# p$ T$ g锡青铜(QSn7-0.2)          1.5        明显降低
* g2 @" x4 \( `  W: N8 _0 N) X8 J3 O1 o- S/ D! Y0 P
硅青铜焊丝(QSi3-1)        0.5         不明显1 x6 u! L$ ?) q
锡青铜(QSn4-3)         2.0        显著降低
jianghuamh + 3 应助
