21小时前
2021-06-25
查看: 2193|回复: 4
[讨论] 关于Pro/E几何公差基准问题??
发表于 2008-3-6 07:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
Pro/E设置几何公差的基准以后,在总装配模型里面总是会显示出来,怎么才能够使其在零件模型里面显示,而在装配模型里面不显示呢???请高手指点!!!
发表于 2008-3-6 09:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是在装配模型里面可以设置不显示几何公差基准呢,不敢肯定
发表于 2008-3-6 10:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你在零件状态下,把基准用隐藏属性看下,再装配,或者更新一下,别的不知道了
发表于 2008-3-7 18:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在设置几何公差时就有不选实体的选项。
发表于 2009-12-9 10:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
我通常的做法是工程图完善后把对应模型打开把所有的光洁度,几何公差等归到一个图层里面去,然后把这个图层隐藏,并在该图层上点击右键提示中选择保存状态.4 }, {% k$ _8 P8 @
那么以后在任何部件总装及他的零件中都不会出现乱的符号了.  D. y( s# Q( T4 s' X
: _* y" [( W; J. h, Z其实另外一格问题是他还会在组件工程图中出现,此时选定后用拭除来排除.) z5 ]2 M' H$ D
4 ^9 Q3 x; w  \; ^% i, G, P8 e
请问的是如何建立一个基准,他是出现在面上,不是出现轴上或关于轴的尺寸上.?! w2 ^& `  X, w; g+ H
* |6 U9 p8 ]# Q, J6 \: b[ 本帖最后由 55555wqc 于 2009-12-9 10:21 编辑 ]
