楼主 |
发表于 2008-3-10 14:18:39
来自: 中国广东中山
有些气体,在常温下永远无法液化,请看临界温度的意义:, o1 O! V+ ~& x [1 B
临界温度
2 {8 [3 N$ C4 `* u(1)定义或解释2 Z3 T7 l0 K, k2 ? k. Z
①物质处于临界状态时的温度。
# o9 r0 i0 _/ c/ ~②物质以液态形式出现的最高温度。
9 Z6 H# Z$ r! l4 w9 a/ L7 b! P2 W(2)说明4 ]; v- u8 }& D9 h
①每种物质都有一个特定的温度,在这个温度以上,无论怎样增大压强,气态物质不会液化,这个温度就是临界温度。因此要使物质液化;首先要设法达到它自身的临界温度。有些物质如氨、二氧化碳等,它们的临界温度高于或接近室温,对这样的物质在常温下很容易压缩成液体。有些物质如氧、氮、氢、氦等的临界温度很低,其中氦气的临界温度为一268。C。要使这些气体液化,必须相应的要有一定的低温技术,以使能达到它们各自的临界温度,然后再用增大压强的方法使它液化。* S3 v# M# W! Z9 K! A
②通常把在临界温度以上的气态物质叫做气体,把在临界温度以下的气态物质叫做汽。
" p6 C0 ^& Z1 k/ Z! w! ` X+ w0 X2 v+ j8 b
临界温度
" p# f% P4 b) X- Z: Z$ |2 g物质处于临界状态时的温度,称为“临界温度”。降温加压,是使气体液化的条件。但只加压,不一定能使气体液化,应视当时气体是否在临界温度以下。如果气体温度超过临界温度,无论怎样增大压强,气态物质也不会液化。例如,水蒸汽的临界温度为374℃,远比常温度要高,因此,平常水蒸汽极易冷却成水。其他如乙醚、氨、二氧化碳等,它们的临界温度高于或接近室温,这样的物质在常温下很容易被压缩成液体。但也有一些临界温度很低的物质,如氧、空气、氢、氦等都是极不容易液化的气体。其中氦的临界温度为-268℃。要使这些气体液化。必须具备一定的低温技术和设备,使它们达到它们各自的临界温度以下,而后再用增大压强的方法使其液化。 |
