查看: 3897|回复: 14
[已解决] UG可不可以导出一种用IE就能打开的文件格式.可以旋转查看的.
发表于 2008-3-6 12:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
UG可不可以导出一种用IE就能打开的文件格式.可以旋转查看的.请大家指导!!谢谢!!!
发表于 2008-3-6 13:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
到目前为止还没有听说过有这种文件格式。
发表于 2008-3-6 13:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
UG中的文件说明是有这样的文件,可是我导出之后用IE却没有打开,有打开的朋友吗,来说明一下。
发表于 2008-3-6 13:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我知道有个eDrawings的软件,但是不知道如何使用!
发表于 2008-3-6 14:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
eDrawings 我好象在SW里见过,是专门观察零件的,非常好用! d' s9 b0 U: `* `" [
3 o: i5 Y- c; o" I: U不知道能否同样打开UG文件,如果能的话,就同楼主说的差不多了,不过不是用IE打开  B2 E9 W, \5 |, d. N
6 t& G1 W4 U% B* @& q' z9 A' ^注:IE是不可能打开3维文件的,最多是图形类文件,因为IE支持的格式不多,JPG,BMP,,,,图形格式* a" k7 S  s( [. C- h0 ~" S3 g6 R
* o1 {6 b8 L" P除非UG导出的是用JAVA或者其他的语言代码,然后通过IE解释出来生成可旋转格式......那太不现实~~~
发表于 2008-3-6 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
安装个蝴蝶  导出VRML就可以了。不过效果很差。
 楼主| 发表于 2008-3-6 17:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只要能看清结构就可以了,"安装个蝴蝶"是什么意思?
 楼主| 发表于 2008-3-8 17:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道有没有谁能实现过这个功能
发表于 2008-3-8 21:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 gj112233 于 2008-3-6 17:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 A- W& b& \$ t$ P( F只要能看清结构就可以了,"安装个蝴蝶"是什么意思?
真正的名字记不太轻了,希望哪位补充
发表于 2008-3-8 22:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
安装JT2GO ,就可以插入到网页中,这个还是不错的,可以试试的。. B+ g# _1 H$ n/ L
6 K6 F0 O  U4 t9 v2 r[ 本帖最后由 zxs9 于 2008-3-8 22:11 编辑 ]
发表于 2008-3-8 23:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
UG5就可以导出为HTML格式文件,但要有一个网页模版
 楼主| 发表于 2008-3-9 13:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在UG导出的格式中有没有哪一种,不需用3维软件就能打开查看,能翻转查看的
 楼主| 发表于 2008-3-11 11:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还没有找到解决的方法
发表于 2008-3-12 15:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用UG导出teamcenter格式文件,即后缀名为*.jt" j: y" q2 N; a& V" N
自己命名和选择路径! }. O% F6 c% i6 ^! p' O2 i9 V  b! _2 C  }! t
下载一个JT2Go软件并安装,就可以打开这个*.JT文件,实现了可以翻转看的功能,但怎么放到IE里就不知道了。
发表于 2008-3-14 13:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我这有一个WORD做的网页式的图形文件,我把它发上来,但还是不能满足你的翻转要求
NX5.rar
6.54 KB, 下载次数: 13
