查看: 1338|回复: 0
[转帖] 压铸模零件的热处理
发表于 2008-3-6 13:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
压铸模零件的热处理  @- {( j3 C& w* t# D5 G* L/ C
% s% }1 l" }3 Z- F7 s3 u  c: P
高压铸模的使用寿命。 / `' t* h  v7 s- o
关键词 压铸模 热处理 去应力退火 真空淬火
4 @% [- i; d# z6 q" t6 U我厂是生产小型汽油机专业厂家,铝合金压铸模至关重要,每年大约有 50 套模具投产,年产各种压 ) {5 j' f- u& U; p5 }( c* O
铸件 160 余万件,近 300t。在模具设计制造过程中,我厂拥有加工中心、UG18、Cimatron 12.0、MDT4.0、
1 Q9 _9 a& O, h* _9 ]Pro/E 等先进设备和软件。 3 L( f* B6 I! h, u* d: O
据统计,模具成本费用中,材料费占15%,加工费占80%,热处理费占5%。以前生产的压铸模
$ p' p1 X0 L% v" {5 z寿命低,只有1~2万模次,严重影响了正常生产。通过综合分析,认为费用仅占5%的热处理是关键因
2 v( [' Q* a# |4 B! C素,起着决定的作用。为此,我们聘请了德国模具热处理专家来公司现场指导,历时半年,成功解决了压
0 x  U9 D+ `) m: |" e铸模零件的热处理问题。现在,用H13钢制作的压铸模的使用寿命已达到10万模次左右。下面就压铸 " v, T* }. A" ^' U% y
模的热处理做以简要介绍。
" G( I& {- T- B+ Z  M4 B1 退火
' S) K/ U# P" S包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。 9 u3 M; j5 h, }
其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹 & J  O" ?0 m! w) F. P& P, ~# t
而去除内应力。 , _( T# M8 Z, W# @' r- s
(1)球化退火。
$ _! }4 K/ ?3 L  i1 [% h$ S9 Y模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大, 0 d. X! \' d6 X  n" \
加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
9 b4 K9 S9 j. @/ m(2)去应力退火。
6 p6 ]0 d) H4 Y% q/ a/ P7 L对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时
9 ?! f" z( o. y3 N" p1 A& Y# G3 D6 @& m会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。
( k9 M9 a$ {2 x  R! k, I" L- C: \德国热处理专家反复强调了这一点,他所带来的德文资料也证明了在德国去应力退火工序是模具制造 2 }) u8 d% ^" P  b  w
过程中不可缺少的重要工序。
0 s: l, `! `+ C8 d我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:
9 A% ~% d/ w2 ^2 A(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~
& d4 m2 U- n$ K0 u10mm,进行第一次去应力退火。
( \) C3 e8 I) e% b& N, q- {- i(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。
2 V  e( O2 w# B; \3 c(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。
% Z: e; t& {; r5 K8 y2 淬火 . s+ `6 D2 x4 U: }; i
设备为高压高流率真空气淬炉,真空淬火工艺见图1。 - D6 ?; h0 |8 ^' ~# E' Z+ n
(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、
! b' e4 z4 m4 E沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸 ! m2 ]  y# _, p$ j, Z3 y
模在高温时因自重而引起的变形。
+ `9 N' D1 v6 j0 Q# ?(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止 ( X7 V, e7 L( v7 V. B$ b
快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。 1 J; L( m* T  i: |% c9 ~5 s7 m5 J+ l
(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬
7 Y! |2 Y+ n: S  Q) i' t/ ~2 C1 o度来确定均热时间。H13钢淬火硬度与保温时间的关系曲线见图2。 % A* g/ O$ b2 }0 ?3 v
2 d2 \+ i# u; k3 }4 n
图1 H13 真空淬火、回火工艺
7 S5 C% [6 I3 @6 {8 R8 M" \* F时间(min)
8 }0 a# A" U/ w# U3 b/ s, |: D图2 H13淬火硬度与保温时间关系 5 N# G' o+ s, f; Q0 v1 e2 @
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实
' d- s0 D# m/ r- z1 O& q现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则 % ]. q' K1 R: x, l- J
逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷
0 y7 l* A+ d& a( D! p却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。
3 B7 ^6 D& t2 c/ S8 b3 回火 - Q5 G9 p/ \1 z$ x& T9 H
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由 , ?- H- M3 X  W6 d* ^$ M& |0 l
工作硬度来确定,一般要进行三次回火。
* w3 z& m0 [: X6 l* k4 氮化处理
% T* y& c' n* b$ I2 g9 a0 {! P一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗 ! K4 v2 s1 W: E+ X4 E' ?8 u7 L
氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。
% {' `' ~) w  h, [5 v氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。 6 j8 r( B4 C2 [& a) P7 W6 i; W8 ^
5 几点说明
1 \' u+ Q7 p7 w$ l$ `1 t3 p# r+ n文本框: 800~850℃文本框: 500~600℃文本框: 200℃/h文本框: 50~80分钟文本框: 1020℃文本框: 风冷文本框: 100℃开始回火文本框: 600~560℃文本框: (2~3)h
7 [( b# Y0 r! l$ K- q2 ^2 W(三次回火)+ N  W( n: n3 f0 z, H$ j& K, N9 m
文本框: 空冷文本框: 温度文本框: 20分钟/25毫米文本框: 30分钟/
5 f5 M' V+ R- ]: O25毫米$ q3 }, @' J0 Q3 u- x" m
文本框: 时间文本框: 58文本框: 56文本框: 54文本框: 52文本框: HRC文本框: 1 10 100 1000  A1 y, }3 T' @2 X2 S9 a
(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正
1 B* K0 h0 D3 d5 k2 G* e3 }确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。 : x0 Y+ |# M9 N/ M
同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的
' I7 P1 M& u( ^. s, A4 _7 F模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。
) |4 ~( B0 g( x7 c) s+ [" G- f在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷 3 a/ f5 r3 k1 J, r
却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。 ) k8 M5 p/ [$ R6 q- l% [9 `
(2)本单位的压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。 $ a8 s; }7 Z! _/ Q, L
第一种:一般压铸模。
& X! S" Y5 p* p) O- W+ N锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退
; |6 J  e3 }8 n& [2 [( E火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。
. b& U0 X& _4 D7 ^1 [第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。 $ {2 t( S; c7 _* b" Y" G
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工 3 j: T8 w: j& a7 r8 ^8 ?! l7 c/ N
→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。
