查看: 2265|回复: 6
[已解决] 板式连接是什么方式的
发表于 2008-3-6 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
液压阀选型是有板式连接和叠加式等安装方式,什么是板式连接啊?
发表于 2008-3-6 15:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
板式连接用的阀如DB、DBW系列的阀直接由安装底面与阀块进行连接的方式。
发表于 2008-3-6 15:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
阀的各油口均布置在同一安装平面上,并留有连接螺钉孔,这种阀称为板式阀,如电磁换向阀多为板式阀。将板式阀用螺钉固定在与阀有对应油口的平板式或阀块式连接体上。这种连接方式的优点是:更换元件方便,不影响管路,并且有可能将阀集中布置。与板式阀相连的连接体有连接板和集成块二种形式。
9 L0 r5 T' W8 D! i  @; W+ j' C% X' D$ a
    ①连接板。将板式阀固定在连接板上面,阀间油路在板后用管接头和管子连接。这种连接板简单,检查油路较方便,但板上油管多,装配极为麻烦,占空间也大。
' i4 v* a4 S* R5 A
- W- n: ~8 p5 B  ]②集成块。集成块是一个正六面连接体。将板式阀用螺钉固定在集成块的三个侧面上,通常三个侧面各装一个阀,有时在阀与集成块间还可以用垫板安装一个简单的阀,如单向阀、节流阀等。剩余的一个侧面则安装油管,连接执行元件。集成块的上、下面是块与块的接合面,在各集成块的结合面上同一坐标位置的垂直方向钻有公共通油孔:压力油孔P、回油孔T、泄漏油孔L以及安装螺栓孔,有时还有测压油路孔。块与块之间及块与阀之间接合面上的各油口用O形密封圈密封。在集成块内打孔,沟通各阀组成回路。每个集成块与装在其周围的阀类元件构成一个集成块组。每个集成块组就是一个典型回路。根据各种液压系统的不同要求,选择若干不同的集成块组叠加在一起(见图5.28),即可构成整个集成块式液压装置。这种集成方式的优点是:结构紧凑,占地面积小,便于装卸和维修,可把液压系统的设计简化为集成块组的选择,因而得到广泛应用。但它也有设计工作量大,加工复杂,不能随意修改系统等缺点。
9619 + 3 应助
发表于 2008-3-6 17:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
简单的说,就是阀的上表面无连接面仅下部有连接面,需要连接在板式的平面上使用。
发表于 2008-3-6 18:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主随便找个液压阀的样本看看就知道了!(如华德.榆次等等!
 楼主| 发表于 2008-3-11 14:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 3# 的帖子
多谢了,我看了你的解释后真的彻底明白了,本来还想问连接板的事,没想到你都给解决了,谢了!!!
发表于 2008-3-12 21:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
强 人  啊 !!
